Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Objectif
Le détecteur de rayonnements ionisants GGreg20_V3 est un module de capteur électronique destiné à la création d'un compteur personnel de niveau de rayonnements ionisants. À cet effet, le détecteur dispose d'une sortie de comptage d'impulsions vers le contrôleur principal. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 et d'autres peuvent être utilisés comme contrôleur hôte.
Le niveau de rayonnement est indiqué par des signaux lumineux et sonores. Vous pouvez couper le son (cavalier J1 - buzzer activé/désactivé).
Description détaillée
Le GGreg20_V3 est un appareil peu coûteux et utile pour vérifier la « pureté » des éléments suivants :
  • champignons,
  • baies,
  • légumes,
  • bois de chauffage, etc.
Ce module est utile pour créer des appareils de mesure intelligents permettant de déterminer la puissance des rayonnements ionisants en intérieur ou en extérieur ; il est disponible en format portable/de poche ou en mode fixe. La seule chose dont vous avez besoin pour commencer à mesurer les rayonnements ionisants avec le GGreg20 est n'importe quel microcontrôleur capable de compter le nombre d'impulsions par unité de temps sur un GPIO.
Spécifications
  1. Dimensions du module - 30 x 126 x 12 mm. Poids 30 g.
  2. Alimentation électrique :
    • une batterie rechargeable ou une pile : 1 cellule Li (3,7 V), 2 cellules Ni (2,4 V), 3 cellules (4,5 V) connectées au port « Bat » ;
    • un chargeur 5 volts.
  3. L'alimentation du tube SBM-20 est assurée par un convertisseur de tension continu-continu haute tension réglable intégré. Le niveau de tension cible de 400 V est régulé par un potentiomètre. Le module est calibré et prêt à l'emploi.
  4. Courant de consommation - 18 mA à 5 V ou 30 mA à 3,7 V via Li-ion.
  5. Le GGreg20_v3 est compatible avec les niveaux de signal logique ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIF-BAS : 3 à 3,3 V HAUT et environ 0,7 V BAS), et fonctionnera même avec une entrée logique 5 V.
Dimensions et affectation des broches
L'affectation des broches du module GGreg20_V3 est la suivante :
  • BAT - Entrée d'alimentation 2,2 V - 5,5 V ;
  • ON/OFF - Interrupteur marche/arrêt principal ;
  • OUT - Sortie d'impulsions, actif-bas ;
  • BUZ - Cavalier d'activation du buzzer.
Les dimensions du module GGreg20_V3 sont les suivantes :
  • X : 126 mm ;
  • Y : 30 mm ;
  • Z : 12 mm.
Différences et compatibilité avec les versions précédentes du GGreg20
Note 1 La version du module GGreg20_V2 n'a pas été incluse dans la comparaison car elle a été développée pour d'autres solutions de conception (et ne prévoyait pas d'espace pour le tube SBM-20 sur la carte du module).
Note 2 La carte du module possède par défaut une diode de protection contre l'inversion de polarité lors de la connexion de la batterie. Cette protection est pertinente malgré le fait qu'elle réduise légèrement la plage de tension de l'alimentation électrique d'entrée, qui sera de 3 à 5,5 volts.
Note 3 Pour alimenter le GGreg20_V3 à partir d'une source de 2,4 volts, vous devez court-circuiter la diode Schottky indiquée sur la photo avec un fil ou la remplacer par une résistance de 0 ohm. Notez toutefois qu'une telle modification désactivera la protection contre l'inversion de polarité du module.
IoT-devices LLC
Membre depuis le 08/23/22
26 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IoT-devices LLC Membre de l'équipe IoT-devices LLC
Business
1 membre
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 56
Total : 1,205
