Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Contexte et identification
Sorti en 2014, le Jabra Move Wireless est un casque circum-aural sans fil doté d'un arceau réglable.
Le Jabra Move se distingue par un design scandinave épuré et simple ; ses coloris sont inspirés de la palette de couleurs d'une métropole moderne. Grâce à sa conception circum-aurale légère et ferme, le casque Jabra Move est adapté à une utilisation sportive. L'arceau réglable est recouvert d'une maille résistante à la saleté, permettant une meilleure respirabilité, et d'un rembourrage pour que le casque reste léger. L'arceau présente une certaine souplesse, ce qui constitue une fonctionnalité surprenante.
La coquille droite abrite le bouton de marche, qui sert également à l'appairage Bluetooth. Au même endroit se trouve le port de charge microUSB. Sur la coquille gauche, vous trouverez une entrée 3,5 mm vers le bas pour une écoute filaire, utile lorsque la batterie est déchargée. Cette coquille abrite également les commandes principales avec le bouton multifonction, qui gère la lecture et la pause, la commande vocale, ainsi que plusieurs fonctions basiques de téléphonie. Le bouton de volume permet également de naviguer entre les pistes pour passer ou revenir aux chansons précédentes, grâce à un appui prolongé sur chaque bouton.
Spécifications techniques
  • Contenu de la boîte :
    • câble en caoutchouc 3,5 mm
    • câble USB en caoutchouc
  • Poids :
    • 150 g
  • Bluetooth :
    • Version : 4.0
    • Portée : jusqu'à 10 m
    • Profils pris en charge : Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Batterie et alimentation :
    • Autonomie en conversation : jusqu'à 8 heures
    • Autonomie en veille : jusqu'à 12 heures
  • Appareils appairés : jusqu'à 8 - connexion simultanée à 2 appareils (multiuse™)
  • Temps de charge : environ 2 heures (chargeur dédié)
  • Dimensions : unité principale : H 172 x L 146,1 x P 59 mm
  • Longueur des câbles : câble audio 3,5 mm : 120 cm / câble de charge USB : 100 cm
  • Haut-parleurs :
    • Taille : haut-parleur dynamique de 40 mm
    • Sensibilité : 94 dBSPL avec 60 mV à 1 kHz
    • Impédance : 29 Ohms ±15 %
    • Puissance d'entrée max. : 80 mW
    • Plage de fréquence : 20 Hz à 20 kHz
  • Microphone :
    • Type : microphone omnidirectionnel de 4 mm
    • Plage de fréquence : 100 Hz à 8 kHz TIA920
    • Sensibilité : SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • Température de fonctionnement : -10° C à 60° C
  • Température de stockage : -20° C à 85° C
  • Alimentation secteur : N/A
  • Dimensions de la prise de charge : micro USB 5 broches / Type B / L 8,03 x l 5,8 x H 3,04 mm
  • Matériaux du Jabra Move Wireless : silicone, PC, PU, ABS, TPE, acier inoxydable
  • Code d'appairage ou code PIN : 0000
  • Fonctionnalités : mode d'appairage automatique, répondre, terminer, rejeter un appel, numérotation vocale, rappel du dernier numéro*, contrôle du volume, contrôle des pistes, lecture/pause musique
  • Certification : Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garantie : garantie limitée d'un an
Informations complémentaires
Page produit
Page produit Amazon
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
230 327 Réputation
166 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 70
Total : 7,908
