Batterie
3 Réponses Indice de 2 |
Why won't the device turn on? |
1 Réponse Indice de 0 |
How can my battery die if it's consistently plugged in to a USB? |
1 Réponse Indice de 1 |
How to turn off bluetooth? |
Why won't the Bluetooth connect? |
Documents
Outils
Informations générales
Nom de l'appareil : Haut-parleur Jabra Speak 510
Modèle : PHS002W
Faisant partie de la série Jabra Speak, en deuxième position après le Jabra Speak 810, le Jabra Speak 510 transforme n'importe quel endroit en salle de conférence en transmettant les conversations téléphoniques avec un son cristallin. Il fonctionne avec les PC et tout appareil compatible Bluetooth. Il présente un design compact et portable en noir et inclut un guidage vocal pour vous tenir informé de l'identité de l'appelant, de l'état de la batterie, et plus encore.
Caractéristiques :
- Connexion via Bluetooth ou USB, jusqu'à 100 m de portée sans fil
- Batterie rechargeable
- Technologie de traitement numérique du signal et audio large bande/voix HD
- Microphone omnidirectionnel intégré
Identification
Le Jabra Speak 510 est noir et présente un design en forme de disque. Le logo Jabra est imprimé en argent sur le dessus du haut-parleur. Pour confirmer le modèle de votre appareil, recherchez l'étiquette située sous le haut-parleur, qui contient le modèle et les numéros de série.
Spécifications techniques
Dimensions
- Poids : 193 g (6,8 onces)
- Dimensions : 11,9 x 3,3 cm (4,7 x 1,3 pouces)
Connectivité
- Technologie sans fil : Bluetooth 3.0
- * Portée : 100 mètres
- Capacités d'appairage automatique
- Peut être appairé automatiquement avec des appareils Bluetooth
- Connectivité USB
- Capacités de streaming multimédia
- Peut diffuser de la musique et de l'audio depuis des appareils compatibles Bluetooth
Microphone
- Omnidirectionnel
- Fonction muet disponible
Haut-parleur
- 5,1 cm (2 po)
- Dynamique
- Technologie voix HD
- Son cristallin sans écho ni son déformé
- Prise jack 3,5 mm intégrée
Autonomie de la batterie
- 15 heures de temps de parole
- Chargement via USB
Informations complémentaires
- Page du fabricant du Jabra Speak 510
- Page de support du fabricant Jabra
- Guide d'appairage Bluetooth Jabra
- Phone Arena : Test du Jabra Speak 510
- Page produit Amazon
Présentation des produits Jabra pour communications unifiées Cisco
Jabra SPEAK 510 — Mode d'emploi
Jabra Speak 510 — Mode d'emploi
Fiche technique Jabra Speak 410 et Speak 510
Mode d'emploi du Jabra Speak 510
Catalogue des pièces et accessoires Jabra
Guide de démarrage rapide du support sécurisé Jabra Speak 410/510
Fiche technique des séries Jabra SPEAK 410 et SPEAK 510
Fiche technique de la série Jabra Speak
Fiche technique du haut-parleur portable USB et Bluetooth Jabra Speak 510
