Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le transpalette JET PTW-2748 est un transpalette manuel de 27 sur 48 pouces (environ 69 x 122 cm) avec une capacité de charge de 6 000 livres (environ 2 721 kg). Il peut être identifié par la référence 140175. Le transpalette peut être utilisé pour le levage intensif de grandes quantités de matériel, ainsi que pour le chargement ou le déchargement de camions de livraison. Le transpalette est également doté d'une protection contre les surcharges qui empêche de soulever des charges dépassant sa capacité maximale.
Le transpalette JET PTW-2748 dispose d'un rayon de braquage de 200 degrés. Il comprend une vanne de décharge à course supérieure qui empêche le vérin de s'étendre au-delà de la hauteur maximale du transpalette. L'appareil est également équipé d'un piston de pompe et d'un vérin chromés qui offrent une résistance à la corrosion dans les environnements industriels. La pompe monobloc en fonte possède une vanne intégrée qui abaisse le matériel dans une descente contrôlée pour éviter les blessures.
Le transpalette JET PTW-2748 inclut des roues directrices de 7 par 2 pouces (environ 18 x 5 cm) en polycarbonate sur aluminium qui assurent le contact avec les sols irréguliers. Les roues directrices sont équipées de roulements lubrifiés à double étanchéité. Le châssis du transpalette est en acier soudé massif avec un revêtement en poudre beige ou gris. Il comprend un timon en acier de 18 pouces monté au centre du châssis. Le transpalette est doté de pointes de fourches arrondies pour s'insérer facilement dans les ouvertures des palettes et éviter de les endommager.
Spécifications techniques
  • Nom de marque Acme Tools : JET
  • Référence Acme Tools : 140175
  • Poids assemblé (lbs) : 200
  • Assemblage requis : Partiel
  • Pays d'origine : Chine
  • Profondeur (po) : 59
  • Matériau du châssis : Acier
  • Châssis entièrement soudé : Oui
  • Longueur du timon (po) : 0
  • Matériau du timon : Acier
  • Hauteur (po) : 18
  • Référence interne du fournisseur : PTW-2748
  • Code produit Internet (IPC) : 12BB59F912D
  • Modèle du fabricant (Série) : 140175
  • Référence du fabricant (OEM) : 140175
  • Garantie constructeur : 2 ans
  • Matériau : Acier
  • Nom du produit : Transpalette 27 po x 48 po 6000 lbs
  • UPC : 662756180605
  • Capacité de poids (lbs) : 6000
  • Largeur (po) : 27
  • GlobalTradeItemNumber (GTIN) : 00662756180605
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 150
Total : 7,745
