Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Johnson sont des moteurs de propulsion marine classiques associés à Johnson Motors, à l'Outboard Marine Corporation, puis au support technique de l'ère BRP. De nombreux moteurs hors-bord Johnson partagent des méthodes d'entretien, des familles de pièces et des modèles d'identification avec les moteurs hors-bord Evinrude de la même époque.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Johnson grâce à la marque présente sur le capot moteur ainsi qu'à la plaque signalétique du modèle ou du numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou la presse de fixation.
Les moteurs hors-bord Johnson sont généralement identifiés par le nom Johnson ou le logo Sea-Horse sur le capot, et par une plaque signalétique du modèle ou du numéro de série sur le support de tableau arrière. Utilisez le code modèle complet avant de commander des pièces pour l'allumage, le carburateur, la pompe à eau ou l'embase.
Zones d'entretien courantes
  • Vérification des bougies, de l'allumage, des bobines et du stator
  • Nettoyage du carburateur, entretien de la pompe à carburant et remplacement de la durite de carburant
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Vidange d'huile de l'embase, hélice, joints et entretien de l'embase
  • Réglage du câble de commande, de la tringlerie de changement de vitesse et de la tringlerie d'accélérateur
  • Recherche du modèle et du numéro de série avant de commander des pièces
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 91
Total : 281
