Bouton de marche
10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Modèles
1.006-673.0
Informations générales
Le Kärcher Puzzi 50/14 E est un injecteur-extracteur de tapis portable de type « box-and-wand » de 200 PSI, doté d'un chauffe-eau interne de 1 850 watts pour une puissance de nettoyage accrue. Il est parfois identifié par son numéro de commande, 1.006-673.0. Il est fabriqué et vendu par Alfred Kärcher SE & Co. KG, une entreprise familiale qui commercialise des équipements et des systèmes de nettoyage.
Le Kärcher Puzzi 50/14 E comprend une pression de pulvérisation réglable entre 0 et 200 PSI qui permet aux membres de la communauté de nettoyer des tissus d'ameublement délicats et des tapis sales. Il est également doté de roues de 12 pouces qui permettent de manœuvrer le nettoyeur plus facilement. Le Kärcher Puzzi 50/14 E comprend un réservoir d'eau de solution de 13 gallons et un réservoir d'eau de récupération de 11 gallons. Un réservoir de solution d'une capacité de 17 gallons est également disponible auprès de Kärcher. La version 17 gallons dispose d'une pulvérisation réglable entre 0 et 500 PSI. Il est livré avec deux cordons d'alimentation et les accessoires de tuyau et de canne sont optionnels. Le nettoyeur de tapis dispose également d'un manomètre pour la sécurité des membres de la communauté.
Identification
Les commandes de la machine Kärcher Puzzi 50/14 E sont situées sur le panneau avant du nettoyeur. La machine est fabriquée avec des réservoirs en polyéthylène moulés par rotation. Le nom « Kärcher » est imprimé en lettres majuscules sur le côté du nettoyeur de tapis et souligné par une bande jaune. Le corps principal du nettoyeur est noir, mais la poignée et une partie de la moitié supérieure du nettoyeur sont en plastique gris.
Spécifications techniques
- Capacité de solution (gal) : 13
- Capacité de récupération (gal) : 11
- Pompe (psi) : 500/200
- Dépression en H2O (standard/chaleur) (po) : 107/74
- Débit d'air (standard/chaleur) (cfm) : 73/111
- Chauffage (avec chaleur uniquement) (W) : 1850
- Poids (standard/chaleur) (lb) : 115/134
- Dimensions (L x l x H) (po) : 30,5 x 22 x 43,25
