Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Ce produit est un aspirateur à poussières pour ponceuse à béton d'une capacité de 65 litres. Il est fabriqué et vendu par Alfred Kärcher SE & Co. KG, une entreprise familiale qui commercialise des équipements et des systèmes de nettoyage. Le ponçage du béton est effectué pour niveler ou polir un sol dur (généralement du béton, du granit ou du marbre). Cela peut se faire par ponçage humide ou par ponçage à sec. Le ponçage humide signifie que le sol est aspergé d'eau avant l'utilisation de la ponceuse à béton. Cela réduit la friction entre les deux, facilitant ainsi le ponçage. Cependant, cette méthode nécessite davantage de personnel et de ressources, et n'est pas toujours nécessaire pour obtenir les mêmes résultats. Pour cette raison, certains matériaux (y compris le béton) peuvent être poncés à sec. Cependant, sans eau pour piéger la poussière résultant du ponçage, la ponceuse peut produire une grande quantité de poussière de béton, ce qui est salissant et contient de la silice, nocive à respirer. Pour éviter cela, les ponceuses à béton à sec peuvent être raccordées à un aspirateur à poussières, qui récupère la poussière au fur et à mesure que la ponceuse à béton la produit.
Identification
Le site officiel de Kärcher désigne ce produit par la référence 1.667-286.0, mais le site de location Home Depot utilise le numéro 1.667-310.0. Kärcher a peut-être modifié ses conventions de nommage, ou il peut simplement s'agir d'une erreur sur le site de Home Depot. Quoi qu'il en soit, les deux pages font référence à l'aspirateur NT 65/2 Tact². Le Kärcher NT 65/2 Tact² peut être raccordé à une ponceuse à conducteur marchant de 25 cm et contient jusqu'à 65 litres de poussière dans le réservoir. Il est alimenté électriquement, avec une longueur de cordon de 10 mètres qui permet à l'utilisateur de couvrir une grande surface tout en étant branché sur une seule prise.
Spécifications techniques
  • Profondeur assemblé : 57 cm
  • Largeur assemblé : 50 cm
  • Hauteur assemblé : 88 cm
  • Ampérage : 15 A
  • Tension : 120 volts
  • Capacité : 65 litres
  • Longueur du cordon d'alimentation : 10 mètres
  • Longueur du flexible d'aspiration : 4 mètres
  • 280 cfm
  • Adaptateur pour connexion à une ponceuse à conducteur marchant de 25 cm
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 79
Total : 3,779
