Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
1.428-623.0
Informations générales
Le Kärcher Vacuum Universal (NT 48/1) est un puissant aspirateur eau et poussière développé pour les besoins des entreprises de nettoyage, du secteur automobile et des artisans. Le NT 48/1 est produit par Kärcher, un fabricant allemand et un leader de l'industrie des technologies de nettoyage.
Identification
Doté de propriétés ergonomiques, il est léger et équipé d'un tuyau de 2,4 mètres et d'un câble d'alimentation de 7,6 mètres. Les fournitures standard fournies avec cet aspirateur eau et poussière comprennent un tube métallique qui s'insère à l'extrémité du tuyau, un suceur plat pour un nettoyage minutieux et un suceur pour sol spécialisé (en plus du filtre à poussière cylindrique). Ces NT 48/1 disposent d'un crochet de câble intégré et d'un rangement pour ces accessoires.
Caractéristiques :
  • Vidage du réservoir :
    • Tuyau de vidange facilement accessible pour une élimination pratique des liquides.
  • Rangement des accessoires :
    • Les accessoires peuvent être fixés sur le réservoir à l'arrière de l'appareil.
Caractéristiques techniques
  • Numéro de modèle : 1.428-623.0
  • Capacité du réservoir : 48 L
  • Moteur d'aspiration : 10 A
  • Dépression : 203 cm
  • Puissance nominale maximale : 1 200 W
  • Système de filtration : Cylindrique traditionnel
  • Longueur du câble : 7,6 m
  • Longueur et diamètre du tuyau : 2 438 mm x 35 mm
  • Débit d'air : 4 m³/min
  • Niveau de pression acoustique : 72 dB(A)
  • Poids à l'expédition (avec accessoires) : 10,4 kg
  • Dimensions (L x l x H) : 49,5 cm x 39,4 cm x 77,5 cm
  • Équipement :
    • Suceur plat
    • Sac filtrant, papier
    • Matériau du réservoir, plastique
    • Coude
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 204
Total : 30,723
