Carte mère
1 Réponse Indice de 2 |
Memory problems, erases when radio is turned off. |
Sans réponse Indice de 1 |
Bypass DISA activation code? |
Help with disa activation code? |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le Kenwood TM-241A est un émetteur-récepteur radio amateur de la bande des deux mètres, fabriqué par Kenwood Corporation, un producteur japonais d'autoradios, d'équipements audio hi-fi domestiques et personnels, d'équipements de radiocommunication bidirectionnelle professionnelle et d'équipements radio amateur. Le Kenwood TM-241A est identifiable par le numéro de modèle situé dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD de la radio.
Le Kenwood TM-241A possède une plage d'émission entre 144 et 148 MHz et une plage de réception entre 118 et 174 MHz. Il comprend vingt canaux de mémoire et un canal d'appel, chacun pouvant être utilisé pour stocker, émettre et recevoir des fréquences, des données de relais et des données de signalisation. Le TM-241A émet sur la bande des deux mètres avec des niveaux de puissance de sortie de 5, 10 et 50 Watts. La radio dispose également d'une mise hors tension automatique, d'un encodage CTCSS intégré, d'une minuterie de fin d'émission, d'un décalage de relais automatique et d'un écran LCD (affichage à cristaux liquides) facile à lire.
Parmi les produits similaires, on trouve le Kenwood TM-441A, qui émet sur 440 MHz avec des niveaux de sortie de 5, 10 et 35 Watts, ainsi que le Kenwood TM-541A, qui émet sur 1200 MHz avec 1 ou 10 Watts.
L'émetteur-récepteur mobile amateur Kenwood TM-241A comporte le nom « Kenwood » en lettres capitales au centre supérieur de l'appareil. La radio est généralement noire et comprend un microphone portatif.
Spécifications techniques
Généralités :
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Consommation en réception : moins de 600 mA
- Consommation en émission : moins de 11 ampères
- Dimensions (L x H x P) : 140 x 40 x 160 mm
- Plage de fréquences
- TX : 144 - 148 MHz
- RX : 118 - 174 MHz
- Masse : négative
- Impédance du microphone : 500-600 ohms
- Mode : F3E (FM), A3E (AM) (RX uniquement : 118 - 174 MHz)
- Plage de température de fonctionnement : -20°C à 60°C
- Alimentation requise : 13,8 V CC (±15 %)
- Poids (approx.) : 1,1 kg
Récepteur :
- Puissance de sortie audio : plus de 2 W (8 ohms, 5 % de son déformé)
- Circuit : superhétérodyne à double conversion
- Fréquence intermédiaire 1ère FI : 10,7 MHz
- Fréquence intermédiaire 2ème FI : 455 kHz
- Sélectivité -6 dB : plus de 12 kHz
- Sélectivité -60 dB : moins de 24 kHz
- Sensibilité (12 dB SINAD) : moins de 0,16 µV
- Sensibilité du squelch : moins de 0,10 µV
Émetteur :
- Tolérance de fréquence : dans une limite de ±10 ppm
- Déviation de fréquence maximale : ±5 kHz
- Modulation : modulation de réactance
- Distorsion de modulation : moins de 3 %
- Puissance de sortie RF HI : 50 W
- Puissance de sortie RF LO : 5 W
- Puissance de sortie RF MID : 10 W
- Rayonnement parasite : moins de -60 dB
Informations complémentaires
- Description du Kenwood TM-241A
- Spécifications du Kenwood TM-241A
- Avis sur le Kenwood TM-241A
- Mode d'emploi du Kenwood TM-241A
Manuel de service révisé pour émetteur-récepteur FM Kenwood TM-241A/E 144 MHz
Mode d'emploi pour émetteur-récepteur FM série Kenwood TM-241/441/541
Mode d'emploi série Kenwood TM-241/TM-441/TM-541
Procédures de réinitialisation du microprocesseur Kenwood
Mode d'emploi Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
