Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Spécifications techniques principales
La série Command originale est largement classée par son orientation : CH (Command Horizontal) et CV (Command Vertical). Ces moteurs se trouvent généralement sur les anciens tracteurs de jardin haut de gamme et les équipements industriels.
  • Distribution : Dispose d'une conception à soupapes en tête (OHV). De manière cruciale, la plupart des moteurs Command bicylindres en V et de nombreux monocylindres utilisent des poussoirs de soupape hydrauliques qui s'ajustent automatiquement pour maintenir un jeu nul, éliminant ainsi le besoin de réglages périodiques du jeu de soupapes.
  • Lubrification : Contrairement aux systèmes « par barbotage » grand public, la série Command utilise un système de lubrification sous pression intégrale avec un filtre à huile à visser de type automobile à haute efficacité, assurant un débit d'huile constant vers les roulements critiques, même en pente.
  • Alésage et chemise : Construits avec un bloc en aluminium et des chemises de cylindre en fonte, offrant une surface d'usure durable qui peut être reconstruite — un élément différenciateur clé par rapport aux moteurs résidentiels bon marché « jetables ».
  • Allumage : Utilise un allumage électronique par magnéto fiable (spécifiquement l'allumage par décharge capacitive ou CDI) qui assure une étincelle puissante, même à basse vitesse de démarrage, pour faciliter la mise en marche.
Manuel de réparation KOHLER Command CH18-CH25, CH620-CH730, CH740, CH750
Manuel de réparation Kohler Command PRO CH682, CH732, CH742 et CH752, Rév. C
Manuel de réparation pour moteur Kohler Command fonctionnant au GPL et GPL/GN
Manuel de réparation KOHLER Command PRO ECV850, ECV860, ECV870, ECV880
Manuel de réparation KOHLER Command PRO ECH630–ECH749, CH735, CH26, CH745
Manuel de réparation KOHLER Command PRO CV682, CV732, CV742, CV752
MANUEL DE RÉPARATION KOHLER COMMAND CV17-750 À VILEBREQUIN VERTICAL
Manuel de réparation Kohler Command CH18-750 à vilebrequin horizontal
Manuel de réparation Kohler Command CH18-745 à vilebrequin horizontal
Manuel de réparation série Workman HD
Manuel du propriétaire Kohler Command 11-16 ch à vilebrequin horizontal
Manuel du propriétaire Kohler Command CH18-26 et CH730-740 à vilebrequin horizontal
Manuel du propriétaire Kohler Command CH18-CH26 et CH620-CH750 à vilebrequin horizontal
Manuel de réparation série Toro Workman HD (moteurs Kubota HD 07369, HDX/HDX-D)
Manuel du propriétaire série Kohler Command CH18-26 et CH730-745 à vilebrequin horizontal
Manuel du propriétaire Kohler Command CV18–CV26, CV620–CV750 à vilebrequin vertical
Collection de bulletins de service et conseils techniques pour moteurs Kohler
COMMAND CH18-CH750 à arbre moteur horizontal — Manuel d'entretien
Liste illustrée des pièces détachées Husqvarna Kohler Command Pro 15 ch CV15S-41617
Liste des pièces détachées Kohler Command 26 ch CV730-0042
Spécifications des moteurs KOHLER COMMAND PRO 4,5–14 ch
Manuel du propriétaire série Kohler Command CH18-26, CH730-745 à vilebrequin horizontal
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
865 704 Réputation
123 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 113
Total : 461
