Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Contexte et identification
La bétonnière Kushlan 1000DD-WB est une bétonnière de type brouette à entraînement direct, dotée d'un moteur électrique de 1,5 chevaux. Le moteur de la bétonnière fournit 28 rotations par minute sur du 120 Volts. La bétonnière peut contenir jusqu'à huit sacs de béton prémélangé de 80 livres (36 kg), soit environ 800 livres (363 kg). Kushlan recommande généralement d'ajouter environ cinq gallons (19 litres) d'eau pour quatre sacs de 80 livres (36 kg) de béton prémélangé.
Le modèle 1000DD est équipé de poignées en acier épais qui se rétractent pour faciliter le rangement. La bétonnière pèse 183 livres (83 kg) sans aucun ciment dans la cuve. Elle comporte trois pales en acier avec une configuration pour mortier ou béton. La cuve en polyéthylène de la bétonnière a une épaisseur de 5/16 de pouce (environ 8 mm) et résiste aux bosses, aux fissures et à la rouille.
Le modèle 1000DD est une bétonnière de style brouette, ce qui signifie qu'elle possède des poignées et des roues (un peu comme une brouette) pour déplacer l'appareil. Elle comprend un châssis en acier noir de forte épaisseur et des pneus increvables en polyuréthane orange vif. La cuve en polyéthylène est de couleur orange vif. L'ouverture de la cuve mesure 17 pouces (43 cm) de large et son diamètre est de 35 pouces (89 cm) à son point le plus large. Les roues du support sont noires et les pneus sont soit gris, soit orange vif. Un autocollant noir portant le nom « Kushlan Products LLC » en lettres blanches est situé sur le côté de la cuve de mélange.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur assemblée (po) : 45 po (114 cm)
  • Hauteur assemblée (po) : 48 po (122 cm)
  • Largeur assemblée (po) : 36 po (91 cm)
Détails :
  • Type d'outil pour béton : Bétonnière
  • Type d'alimentation : Électrique
  • Poids du produit (lb) : 183 lb (83 kg)
  • Cuve en polyéthylène de 10 pieds cubes
  • Hauteur de fonctionnement : 70 po (178 cm)
  • Longueur de fonctionnement : 62 po (157 cm)
  • Largeur de fonctionnement : 45 po (114 cm)
  • Poids de fonctionnement : 192 lb (87 kg)
  • Diamètre de la cuve : 36 po (91 cm)
  • Ouverture de la cuve : 17 po (43 cm)
  • Épaisseur de la cuve : 5/16 po (8 mm)
  • Rotations de la cuve : 28 tr/min
  • 3 pales en acier avec configuration pour mortier/béton
  • Poignées amovibles en tube d'acier de forte épaisseur
  • Pneus increvables en polyuréthane de 13 po x 4 po (33 x 10 cm) avec roulement à billes
  • 120 Volts
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 224
Total : 10,655
