Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
350DD-S
Contexte et identification
La bétonnière Kushlan 350DD-S est une bétonnière de type brouette à entraînement direct, équipée d'un moteur électrique de 0,75 cheval-vapeur. Le moteur de la bétonnière fournit 28 tours par minute sur 120 volts. La bétonnière peut contenir jusqu'à deux sacs de 36 kg de béton prémélangé, soit environ 82 kg. Kushlan recommande généralement d'ajouter environ 19 litres d'eau pour quatre sacs de 36 kg de béton prémélangé.
La 350DD-S dispose de poignées en acier épais qui se rétractent pour un rangement plus facile. La bétonnière pèse 44 kg sans ciment dans la cuve. Elle est dotée de trois lames en acier avec une configuration pour mortier ou béton. La cuve en polyéthylène de la bétonnière a une épaisseur de 7,9 mm et résiste aux chocs, aux fissures et à la rouille.
Le modèle 350DD-S est une bétonnière de type brouette, ce qui signifie qu'elle possède des poignées et des roues (un peu comme une brouette) pour déplacer la bétonnière. Elle comprend un châssis en acier noir épais et des pneus en polyuréthane increvables. La cuve en polyéthylène est de couleur orange vif. L'ouverture de la cuve mesure 43 cm de large et son diamètre est de 56 cm à son point le plus large. Les roues du support sont noires et les pneus sont gris ou orange vif. Un autocollant noir avec le nom « Kushlan Products LLC » en lettres blanches est situé sur le côté de la cuve de mélange.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur assemblée (po) : 50 po
  • Hauteur assemblée (po) : 42 po
  • Largeur assemblée (po) : 24 po
Détails :
  • Type d'outil pour béton : Bétonnière
  • Type d'alimentation : Électrique
  • Poids du produit (lb) : 100 lb
  • Cuve en polyéthylène
  • Diamètre de la cuve 22 po
  • Ouverture de la cuve 17 po
  • Épaisseur de la cuve 5/16 po
  • Moteur 3/4 HP 120 V ODP
  • Châssis en tubes d'acier
  • Lames en acier
  • Poignées télescopiques amovibles
  • Roues increvables
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 177
Total : 9,827
