Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Modèles
350DD
Contexte et identification
Les bétonnières combinent le ciment avec de l'eau et un agrégat comme du sable ou du gravier pour fabriquer du béton. Elles réalisent cette opération à l'aide d'un tambour ou d'un conteneur rotatif. Lorsque le tambour tourne, il maintient le béton en mouvement, ce qui permet de le mélanger et d'éviter qu'il ne durcisse trop rapidement. Les bétonnières existent en diverses tailles selon les besoins du projet. Les bétonnières portables comme celle-ci sont utiles, car les ouvriers peuvent préparer et contenir le béton liquide sur place, ce qui leur laisse beaucoup de temps pour verser le béton avant qu'il ne prenne.
Kushlan fabrique une variété de bétonnières avec des capacités différentes. La bétonnière 350DD peut contenir jusqu'à 81,6 kg (180 lbs) d'enduit, de plâtre, de stuc, de mortier ou de béton, ce qui la rend idéale pour les projets de petite à moyenne envergure. Cette bétonnière de type brouette peut être identifiée par le logo Kushlan sur le côté du tambour.
Spécifications techniques
  • Diamètre du tambour : 55,9 cm (22″)
  • Ouverture du tambour : 43,2 cm (17″)
  • Épaisseur du tambour : 7,9 mm (5/16″)
  • Matériau du tambour : Polyéthylène
  • Moteur : 3/4-HP 120V ODP
  • Châssis : Tube en acier
  • Pales : Acier
  • Hauteur totale : 132,1 cm (52″)
  • Longueur totale : 127 cm (50″)
  • Largeur totale : 61 cm (24″)
  • Poids : 43,5 kg (96 lbs)
  • Poignées télescopiques amovibles
  • Roues increvables
Informations supplémentaires
Pages produits des bétonnières Kushlan
Page de location Home Depot
Bétonnière - Wikipédia
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 85
Total : 5,959
