2 Réponses Indice de 4 |
Why my LG Xboom PK5 bluetooth speaker not powering up at all? |
Sans réponse Indice de 0 |
Why is my speaker overheating and shut down |
No sound but turns on and connects to blue tooth |
Speaker wires broke off speaker need routing diagram |
Contexte et identification
L'enceinte LG Xboom Go PK5 est une enceinte Bluetooth sortie par LG en 2018. Elle est considérée comme l'enceinte de taille moyenne de la gamme LG Xboom Go.
Il y a des poignées de transport en plastique de chaque côté de la Xboom. Sur le dessus de l'enceinte se trouve une rangée de boutons, comprenant le bouton de marche, le Bluetooth, Lecture/Pause, un bouton qui active le microphone, ainsi que deux boutons supplémentaires pour les fonctions « Clear Audio » et « Enhanced Bass ». À l'extrême gauche de ces boutons se trouve un petit voyant LED pour indiquer l'état de l'alimentation.
À l'arrière, vous trouverez un port USB, ainsi qu'une entrée auxiliaire audio 3,5 mm et un bouton de réinitialisation. Elle dispose également d'une connexion sans fil Bluetooth pour une utilisation sans câble.
L'enceinte repose sur quatre pieds qui amortissent les vibrations entre l'enceinte et la surface sur laquelle elle est posée. Sous la grille se trouve une paire de voyants LED qui s'illuminent au rythme de la musique.
Ces enceintes étaient proposées en noir et en blanc, bien que le blanc soit apparu sur les éditions plus récentes.
Ce produit était proposé avec une garantie limitée d'un an.
Spécifications techniques
- Batterie : 2600 mAh
- Consommation électrique : 9 Watts
- Type de transducteur : Radiateur passif
- Largeur : 22,1 cm
- Profondeur : 11,9 cm
- Hauteur : 13 cm
- Poids : 1,2 kg
