Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
PC3-3000
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Landa PC3-3000 est un nettoyeur haute pression à essence adapté aux applications de nettoyage commerciales et industrielles.
Le Landa PC3-3000 est un nettoyeur haute pression à eau froide doté d'un moteur Honda GX200 de 223 cm³. Il offre une pression de pompe de 3000 PSI et un débit d'eau de 3,5 GPM. La pompe est une pompe à came axiale en laiton, équipée d'une vanne de décharge thermique pour éviter la surchauffe. Le nettoyeur est conçu avec un châssis en acier et des pneus pneumatiques de 13 pouces pour la mobilité. Il comprend un flexible haute pression de 50 pieds et une lance à pression variable avec des buses de pulvérisation à connexion rapide. Les buses de pulvérisation incluent des angles de 0°, 15°, 25° et 40° pour diverses tâches de nettoyage. Parmi les caractéristiques supplémentaires, on trouve un réservoir de détergent intégré et une vanne de démarrage facile pour simplifier le démarrage par lanceur. Le nettoyeur pèse environ 200 livres (environ 91 kg) à sec.
Le nettoyeur haute pression Landa PC3-3000 est destiné aux entreprises de nettoyage commercial et aux installations industrielles. Ses applications incluent le nettoyage des bâtiments, des sols, des murs, des toits, l'élimination de la peinture, de la rouille, de la graisse, de l'huile et d'autres saletés tenaces, le nettoyage des parkings, des trottoirs, des quais de chargement, des camions, de l'équipement lourd, de l'équipement agricole, l'élimination de graffitis et la préparation des surfaces avant peinture. Avec une pression de pompe de 3000 PSI et un débit élevé, il est capable de gérer des travaux de nettoyage difficiles. Le moteur Honda fournit une puissance fiable pour une utilisation continue.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : PC3-3000
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Source d'alimentation : Moteur Honda GX200 223 cm³
  • Pression de pompe : 3000 PSI
  • Débit d'eau : 3,5 GPM
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec tête en laiton
  • Entraînement : Entraînement par courroie de transmission en V
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,1 gallon (environ 4,2 L)
  • Capacité du réservoir de détergent : 1/5 gallon (environ 0,75 L)
  • Longueur du flexible : 50 pieds (environ 15 m)
  • Diamètre du flexible : 3/8"
  • Buses de pulvérisation : 0°, 15°, 25°, 40°
  • Matériau du châssis : Acier
  • Taille des roues : 13" pneumatiques
  • Poids (à sec) : ~200 lbs (environ 91 kg)
  • Dimensions du produit : 48" x 26" x 31" (environ 122 x 66 x 79 cm)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Landa PC3-3000 est assorti d'une garantie consommateur limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication pouvant survenir dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les flexibles, les buses de pulvérisation et les pneus. Le moteur du nettoyeur haute pression est couvert séparément par une garantie de Honda. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter le fabricant ou le lieu d'achat, fournir une preuve d'achat et décrire le problème survenu.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 38
Total : 355
