Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
La tondeuse Craftsman ZTS 7500 est une tondeuse autoportée équipée d'un moteur à essence de 24 chevaux (725 cm³). Elle contient un moteur Briggs & Stratton® ELS V-Twin à soupapes en tête avec un système de démarrage électrique. Elle dispose également d'un rayon de braquage zéro, ce qui signifie que la tondeuse peut tourner sur place pour une manœuvre plus rapide. Ce modèle comprend aussi une transmission hydrostatique avec deux leviers de commande : un levier pour la vitesse et l'autre pour la direction.
La ZTS 7500 possède un plateau de coupe de 50 pouces (127 cm) avec trois lames. La hauteur du plateau est réglable entre 1,5 et 3,75 pouces (3,8 et 9,5 cm) grâce à une commande par bouton. Elle dispose d'un nombre infini de positions de coupe et d'un nombre infini de vitesses de marche avant et de coupe (ce qui signifie qu'il n'y a pas de vitesses fixes à choisir). Elle peut contenir jusqu'à trois gallons (11,4 litres) d'essence. La tondeuse coupe une largeur d'herbe de 50 pouces (127 cm).
Le châssis de la tondeuse est fabriqué en acier de calibre 14 et l'essieu avant est en fonte. La ZTS 7500 pèse 775 livres (351 kg). Elle possède quatre roues anti-scalp, deux pneus avant de 11 par 4 pouces (28 par 10 cm) et deux pneus arrière de 18 par 8,5 pouces (46 par 21,6 cm).
La Craftsman ZTS 7500 peut être identifiée par le nom « Craftsman » écrit en lettres capitales blanches sur un fond rouge à l'avant de la tondeuse. Le nom « ZTS 7500 » est imprimé en police rouge avec un contour blanc sur la partie verticale située sous le siège conducteur. Le nom « ZTS 7500 » est également imprimé en police blanche sur le côté du cache moteur de la tondeuse, sous et derrière le siège conducteur.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Hauteur de coupe maximale (po) : 3,75
  • Hauteur de coupe minimale (po) : 1,5
  • Largeur de coupe (po) : 50
  • Largeur du plateau : 49 po à 54 po
Capacité :
  • Capacité de carburant (gal) : 3
Accessoires et fixations :
  • Bac de ramassage 2 compartiments, numéro de pièce : #24921
  • Accepte le bac de ramassage : Oui
  • Compatible avec kit de levage électrique : Non
  • Kit mulching, numéro de pièce : #33750
Réglages :
  • Siège réglable : Oui
Type d'article :
  • Type de filtre à air : Double
  • Type de freins : À engrenage externe
Aperçu du produit :
  • Roues de jauge anti-scalp : Oui
  • Type de système de refroidissement : Refroidi par ventilateur
  • Type de plateau de coupe : Suspendu au châssis
  • Type de châssis : Embouti monobloc
  • Équipement de transport : Transport léger
  • Compteur d'heures : Oui
  • Emplacement : Tout le reste
  • Nombre de vitesses de marche avant : Infini
  • Nombre de vitesses de marche arrière : Infini
  • Châssis à passage de pieds : Oui
Couleur :
  • Couleur/Finition : Noir
Le produit comprend :
  • Ventilateur : Oui
  • Nombre de roues de jauge anti-scalp de plateau : 4
Commandes
  • Régulateur de vitesse : Non
  • Type de direction : Leviers
  • Type de volant : Leviers de conduite rembourrés
Caractéristiques générales :
  • Porte-gobelet : Oui
  • Positions de coupe : Infini
  • Nombre de lames de coupe : 3
Moteur :
  • Chemise de cylindre : Fonte
  • Allumage électronique : Oui
  • Marque du moteur : Briggs & Stratton(r)
  • Système de lubrification du moteur : Pression totale
  • Série du moteur : ELS
  • Cylindrée du moteur (cm³) : 725
  • Rotateur de soupape d'échappement : Non
  • Nombre de cylindres : 2
  • Moteur à soupapes en tête : Oui
  • Poussoirs de soupape : Standard
  • Type de transmission : Hydrostatique automatique
Matériaux :
  • Matériau du châssis : Acier de calibre 14
  • Matériau de l'essieu avant : Fonte
Roues et pneus :
  • Taille des pneus avant : 11 x 4 po
  • Taille des pneus arrière : 18 x 8,5 po
  • Graisseurs de roue : Oui
Garantie : 2 ANS COMPLÈTE, 5 ANS CHÂSSIS ET ESSIEU AVANT
Puissance et performances :
  • Puissance : 24 chevaux
Poids :
  • Poids de l'article (lb) : 775
Garantie constructeur : 1 an pièces et main-d'œuvre
Informations complémentaires
Manuel de l'opérateur de la tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro Craftsman ZTS 7500 avec démarrage électrique et plateau de coupe de 50 pouces (EN, ES)
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 113
Total : 35,985
