Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
81SS
C340 14 Flex 14 Hmm 201903
Informations générales
Le Lenovo IdeaPad Flex 14API est sorti le 7 avril 2019. Ce modèle était un ordinateur portable 2-en-1 équipé d'un processeur AMD Ryzen, connu pour sa conception pliable. Les caractéristiques principales, selon le site officiel de Lenovo, comprennent : son processeur mobile AMD Ryzen™ puissant et efficace, sa polyvalence/fonctionnalité grâce à ses multiples modes, un stylet numérique (vendu séparément) qui permet de dessiner ou d'écrire facilement directement sur l'écran, un cache de confidentialité TrueBlock pratique permettant de fermer physiquement la webcam du PC lorsqu'elle n'est pas utilisée, une autonomie de la batterie allant jusqu'à 10 heures, et la fonction Rapid Charge, qui permet de recharger cet ordinateur portable multimode jusqu'à 80 % en seulement une heure.
Le Lenovo Flex 14API a été vendu comme produit neuf sur le marché de détail pour la dernière fois entre 2020 et 2021. Bien que l'appareil soit toujours vendu sur des sites d'occasion comme eBay, des détaillants comme Best Buy indiquaient que le produit n'était plus disponible à l'état neuf à partir de 2021. Lenovo a officiellement mis fin au support de développement de la gamme de produits, ce qui signifie qu'il ne fournit plus de mises à jour logicielles. Il a été remplacé par des modèles plus récents de la série Flex.
Le Lenovo Flex 14API n'était pas exclusif à certains pays. Lenovo l'a commercialisé dans plusieurs régions, bien que les modèles et configurations spécifiques aient pu varier selon les pays. L'ordinateur portable a été largement vendu en Amérique du Nord par l'intermédiaire de grands détaillants comme Best Buy, Walmart, Amazon et Newegg.
Le groupe d'utilisateurs, la démographie ou le segment de marché visé pour le Lenovo Flex 14API comprend, sans s'y limiter : les étudiants, les travailleurs à distance et les professionnels, ainsi que les utilisateurs domestiques quotidiens.
Le prix de vente initial du Lenovo Flex 14API variait en fonction de la configuration spécifique. Pour une version courante équipée d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, les prix se situaient généralement dans une fourchette de 500 $ à 700 $ lors de sa sortie.
Les modes de défaillance les plus fréquemment signalés incluent des problèmes liés à la batterie et au port de charge, des problèmes de durabilité des charnières et des problèmes de performance souvent liés à un logiciel obsolète. Il n'y a toutefois pas eu de rappels spécifiques de la part du fabricant.
Identification
Le Lenovo Flex 14API est un ordinateur portable 2-en-1 de 14 pouces doté d'une charnière à 360 degrés, d'un écran tactile FHD de 1920 x 1080, d'une finition noire brillante (Onyx Black) avec une texture caoutchoutée adhérente sur le capot, et d'une structure en plastique avec un repose-poignet en métal. Il présente des bords étroits autour de l'écran, offrant une expérience de visionnage immersive, et comprend un cache de confidentialité physique pour la webcam.
Caractéristiques principales :
  • Conception : Convertible 2-en-1 avec une charnière à 360 degrés, lui permettant de fonctionner comme un ordinateur portable, une tablette ou en mode tente.
  • Écran : Écran tactile IPS Full HD (FHD) de 14 pouces, 1920 x 1080, avec des bords étroits.
  • Couleur et construction : Finition Onyx Black (noir grisâtre) avec un capot caoutchouté et adhérent pour une manipulation sécurisée. Le châssis est principalement en plastique, mais le support du clavier est en métal.
  • Caractéristiques matérielles :
    • Cache de confidentialité physique TrueBlock pour la webcam.
    • Écran tactile avec prise en charge optionnelle d'un stylet numérique pour la prise de notes et le croquis (stylet vendu séparément).
    • Pavés tactiles de précision et clavier tactile.
    • Caméra intégrée et haut-parleurs frontaux.
  • Connectivité : Inclut USB-C 3.0, deux ports USB 3.0 et un port HDMI.
Spécifications techniques
Général :
  • Dimensions de base : 328 mm x 229 mm x 17,9 mm (12,91" x 9,01" x 0,7")
  • Poids : 1,65 kg (3,64 lb)
  • Couleur du boîtier : Noir onyx, gris platine
  • Mémoire : 8 Go de mémoire DDR4
  • Processeur : Processeur AMD® Ryzen™ 7 3700U
  • Carte graphique : Graphiques intégrés Radeon™ RX Vega 10
  • Chipset : Plateforme AMD SoC (System on Chip)
  • Écran : Écran tactile brillant IPS FHD (1920 x 1080) de 14,0" avec caméra intégrée
  • Multi-touch : Prend en charge les gestes à 10 doigts
  • Multi-mode : 4 modes : ordinateur portable, tablette, socle et tente ; charnière à 360°
  • Stylet (optionnel) : Stylet numérique Lenovo, avec batterie remplaçable ou sans batterie (la batterie doit être achetée séparément pour les modèles sans batterie)
  • Stockage : Stockage SSD de 512 Go
  • WLAN : Bluetooth L'un des éléments suivants, configurable selon le modèle :
    • 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
  • 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
  • Bluetooth : Sans fil Bluetooth 4.2, intégré dans l'adaptateur combiné Wi-Fi + Bluetooth
  • Caméra : Prend en charge HD720p (1,0 MP) avec cache de confidentialité, mise au point fixe
  • Audio : Audio HD, Dolby Audio, haut-parleurs stéréo, 2W x 2, double microphone, prise jack 3,5 mm (0,14 pouce) combinée casque/microphone
  • Clavier : 6 rangées, touches multimédias Fn, rétroéclairage LED optionnel
  • Pavé tactile : Pavé tactile multi-touch à surface Mylar
  • Sécurité : Mot de passe à l'allumage, mot de passe administrateur, mot de passe utilisateur
  • Puce de sécurité : Firmware TPM 2.0 intégré au chipset
  • Batterie : Batterie Li-Polymère intégrée de 45 Wh
  • Autonomie maximale de la batterie : MobileMark 2014 : 10 heures
    • * L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des configurations matérielles, des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs
  • Adaptateur secteur : Adaptateur secteur 65W à embout rond, prend en charge la charge rapide (80 % en 1 heure)
  • Système d'exploitation : Windows 10 Home
Informations complémentaires
Liens utiles :
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 68
Total : 1,884
