1 Réponse Indice de 0 |
La partie qui soutient l'écran s'est cassé |
Sans réponse Indice de 0 |
How to fix Blue screen of pc |
Documents
Modèles
80EE
Informations générales
Le Lenovo Flex 2-14D est un ordinateur portable doté d'un écran tactile de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, prenant en charge le multi-touch à 10 points. Il fonctionne avec un processeur Intel Core i3 (4e génération) 4030U à une vitesse de 1,9 GHz et possède une carte graphique NVIDIA GeForce 820M. L'appareil inclut 4 Go de RAM, extensibles jusqu'à 16 Go, et offre un disque dur de 500 Go pour le stockage. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi 802.11b/g/n, le Bluetooth 4.0, l'Ethernet et de nombreux ports, dont l'USB 2.0, l'USB 3.0, l'HDMI et une prise jack combinée casque/microphone. Il est également équipé d'une caméra 720p, de haut-parleurs stéréo, de deux microphones et prend en charge le Dolby Advanced Audio v2 pour l'amélioration sonore. L'ordinateur portable fonctionne sous Windows 8.1 Édition 64 bits et est conçu avec une fonction de basculement, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de l'utiliser dans différents modes.
Spécifications techniques
- Processeur : APU Quad Core A6, Intel Core i3 (4e génération) 4030U / 1,9 GHz
- Chipset graphique : Intel Integrated HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce 820M
- Écran : 13,86 pouces, résolution 1366x768 pixels ; 14" - IPS, 1920 x 1080 (Full HD), tactile (multi-touch 10 points)
- Mémoire standard : DDR3L-1333MHz/1600MHz, 4 Go (1 x 4 Go), RAM maximale prise en charge : 16 Go
- Disque dur : HDD 500 Go SATA 6Gb/s / 5400 tr/min
- SSD : NGFF : 16 Go ; SATA : 128 Go/256 Go (Non listé efficacement pour la spécification consolidée du modèle)
- Architecture de bus : Détails fournis sur les vitesses et technologies de bus PCIe, WLAN, RAM, LCD, HDMI, HDD, ODD, USB et lecteur de carte
- Ports E/S : Port HDMI x1 ; USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 ; emplacement 2 en 1 x1 (MMC, SD) ; prise jack audio combinée x1 ; 3 ports USB au total (2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), emplacement multi-cartes, emplacement de verrouillage, prise jack casque et micro combinée, ports RJ45 (LAN)
- Audio : Haut-parleur x2 ; microphone intégré ; prise jack audio combinée x1 ; haut-parleurs stéréo, deux microphones, normes conformes : Dolby Advanced Audio v2
- Vidéo : Port HDMI x1
- WLAN : Intel Wifi 2x2 BGN + BT4.0 ; Intel Wifi A/C BGN + BT4.0 ; Wifi 1x1 BGN (non compatible Win8/Win8.1, non compatible ultrabook) ; Wifi 1x1 BGN + BT4.0 (non compatible Ultrabook) ; 802.11b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth 4.0
- Clavier : Nouveau clavier, rétroéclairage du clavier : Oui
- Pavé tactile : Pavé tactile monobloc, fonctionnalités : pavé tactile multi-touch
- Caméra intégrée : HD/640 x 480 pixels ; Oui - 720p
- Batterie : Lithium-ion, 4 cellules, autonomie de la batterie : jusqu'à 6 heures
- Adaptateur secteur : 45 W/65 W, entrée : AC 120/230 V (50/60 Hz), sortie : 65 Watts
- Système d'exploitation préinstallé : Win8/Linkpus ; Windows 8.1 Édition 64 bits - Espagnol
- Dimensions (LxPxH) : 34,3 cm x 25,5 cm x 2,24 cm
- Poids : 1,9 kg
- Matériau du boîtier : Polycarbonate ABS
- Couleur : Jaune
Garantie
Le Lenovo Flex 2-14D est livré avec une garantie limitée de 2 ans via un contrat de retour en atelier. Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit s'il souffre de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales. Pour faire jouer la garantie, le propriétaire doit apporter le produit dans un centre de service agréé. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat ou toute preuve d'achat pour faciliter le processus de réclamation de garantie.
Lenovo IdeaPad Flex 2 Series Hardware Maintenance Manual
Manuel de maintenance matérielle Lenovo IdeaPad Flex 2-14/Flex 2-14D Flex 2-15/Flex 2-15D
Manuel de l'utilisateur Lenovo Flex 2-14/2-14D et Flex 2-15/2-15D
Guide de l'utilisateur Lenovo Flex 2-14/2-14D et Flex 2-15/2-15D
Manuel de l'utilisateur Lenovo Flex 2-14/14D et 2-15/15D
Manuel de maintenance matérielle Lenovo IdeaPad Flex 2-14/14D/15/15D
Manuel de maintenance matérielle Lenovo IdeaPad Flex 14/14D/15/15D
