Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Sorti en mai 2022, le Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 est un hybride ordinateur portable-tablette qui fonctionne sous ChromeOS. Avec un poids de 0,54 kg (0,95 kg avec le cache), il a été conçu pour être un appareil très portable et léger, idéal pour les loisirs, les tâches de productivité légères et la navigation Web. Il peut être acheté avec 4 Go ou 8 Go de mémoire, et dans les coloris Storm Gray ou Misty Blue. L'appareil est fabriqué par Lenovo et peut être acheté sur leur site Web pour 379 $. L'appareil dispose d'un écran tactile 2K IPS de 11", d'un clavier entièrement détachable et d'une façade de protection. Le Duet 3 Chromebook est équipé d'une caméra frontale de 5 MP et d'une caméra arrière de 8 MP. Ses 2 ports USB-C peuvent être utilisés pour la charge ou pour connecter des accessoires tels qu'une souris optique ou un écran plus grand. Bien que l'appareil ne dispose pas de prise jack, il possède une fonctionnalité Bluetooth entièrement opérationnelle. Avec une autonomie de la batterie estimée à 10,5 heures et un temps de recharge d'une heure, la batterie ne devrait pas être une préoccupation majeure pour la plupart des utilisatrices et utilisateurs. L'appareil est également doté d'un clavier et d'une façade facilement remplaçables, qui peuvent être personnalisés par des fabricants tiers si vous le souhaitez.
Grâce à son prix abordable et sa portabilité, le Duet 3 Chromebook est idéal pour les étudiantes et étudiants et les travailleuses et travailleurs à distance ayant besoin d'un appareil fonctionnel pour la productivité ou les loisirs sans les contraintes d'un ordinateur portable plus lourd. Il gère relativement bien les applications Web sur Google Chrome. Il a également tendance à ne pas surchauffer, donc l'utilisation sur les genoux est généralement confortable. Cependant, les personnes ayant besoin d'un appareil pour des jeux plus intensifs ou des applications de bureau telles que Microsoft Suite pourraient être mieux servies par des alternatives, comme des ordinateurs portables de taille standard.
Identification
Le Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook peut être identifié par son écran tactile de 11 pouces, son clavier détachable et sa conception fine et légère. Le numéro de modèle spécifique, 11Q727, se trouve généralement au dos de la partie tablette de l'appareil, près de l'étiquette du produit. Ce modèle ne doit pas être confondu avec le Lenovo Chromebook Duet original (10,1") ou le Duet 5 Chromebook, qui diffèrent tous deux en termes de taille et de spécifications matérielles. Le 11Q727 présente des coins carrés, un joint minimal et est généralement livré en coloris Storm Grey.
Spécifications techniques
Processeur
  • Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (Octa-core, jusqu'à 2,55 GHz)
Système d'exploitation
  • ChromeOS
Graphismes
  • Qualcomm Adreno GPU
Écran
  • Écran tactile 2K IPS de 10,95" (2000 x 1200)
  • Luminosité de 400 nits
  • Format d'image 15:9
  • Gamme de couleurs NTSC 70,8 %
  • TÜV Low Blue Light (solution logicielle)
Mémoire
  • 4 Go ou 8 Go LPDDR4x (soudée)
Stockage
  • 64 Go ou 128 Go eMMC 5.1 (non extensible)
Audio et vidéo
  • Haut-parleurs stéréo (1 W x 2)
  • Double réseau de microphones
  • Caméra frontale 5 MP
  • Caméra arrière 8 MP
Batterie
  • Batterie Li-Polymère intégrée de 29 Wh
  • Jusqu'à 12 heures d'autonomie de la batterie
Adaptateur secteur
  • Adaptateur secteur USB-C 30 W (100-240 V)
Périphériques d'entrée
  • Clavier non rétroéclairé détachable (broche à ressort)
  • Pavé tactile multi-touch
  • Prise en charge du stylet USI (vendu séparément)
Dimensions et poids
  • Tablette : 258,04 x 164,55 x 7,9 mm
  • Poids de la tablette : ~0,52 kg
  • Poids total avec clavier : ~0,95 kg
Ports
  • 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (DisplayPort et Power Delivery)
  • 1 x connecteur à broche à ressort
Connectivité
  • Wi-Fi 5 (802.11ac, Dual Band)
  • Bluetooth 5.2
Capteurs
  • Accéléromètre
  • Gyroscope
  • Capteur à effet Hall
Sécurité
  • Google Security Chip H1
Certifications
  • ENERGY STAR 8.0
  • ErP Lot 6/26
  • Conforme RoHS
  • TÜV Rheinland Low Blue Light
Sources :
Informations supplémentaires
Tutoriel complet de démontage
Mode d'emploi de l'appareil
Guide de test de l'appareil
Judah
Membre depuis le 03/17/25
333 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Rioux Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 102
Total : 1,007
