Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Modèles
82M7
Ideapad Flex 5 Chromebook En Hmm
Informations générales
Le Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook est un appareil 2-en-1, ce qui signifie qu'il dispose à la fois de modes de fonctionnement d'ordinateur portable et de tablette. Il fonctionne sous Google ChromeOS et est couramment utilisé dans des environnements académiques, domestiques et de bureau léger par des consommatrices et consommateurs soucieux de leur budget. Il a été commercialisé en mai 2020 dans le cadre de la série IdeaPad Flex de Lenovo et est souvent désigné sous le nom d'IdeaPad Flex 5 ou Flex 5 Chromebook.
La production de ce modèle particulier a été progressivement abandonnée vers 2022-2023, avec la sortie de modèles plus récents, bien qu'il ait été largement disponible à l'international lors de sa commercialisation. Ce modèle se situe dans le milieu de gamme de la gamme IdeaPad Flex Chromebook, offrant une meilleure qualité de fabrication et de meilleures performances que les modèles précédents, mais sans atteindre le niveau premium des ordinateurs portables Flex haut de gamme fonctionnant sous Windows.
Les avis des utilisatrices et utilisateurs ont tendance à mentionner les points forts et points faibles suivants :
Points positifs courants :
  • Qualité de fabrication solide pour le prix
  • Bonnes performances pour les tâches sous ChromeOS
  • Clavier confortable
  • Écran lumineux
Points négatifs courants :
  • Stockage interne limité (courant avec les Chromebooks)
  • Évolutivité limitée
  • Problèmes occasionnels de durabilité de l'écran tactile ou de la charnière (courant avec les appareils 2-en-1)
Une caractéristique principale du Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook est sa charnière à 360 degrés, l'aspect 2-en-1 de sa conception, qui permet à l'appareil de fonctionner en mode ordinateur portable, tablette ou chevalet. Il convient de noter qu'en raison de la conception 2-en-1 de cet appareil, il nécessite davantage de considérations de réparation qu'un appareil sans ces fonctionnalités, telles que la tension exercée sur la charnière ou la perte de réactivité de l'écran tactile. La priorité donnée à un look épuré et à la portabilité dans cet appareil peut également jouer en sa défaveur, car son châssis fin signifie aussi que les composants internes sont très étroitement disposés ou soudés ensemble, ce qui peut affecter la facilité d'accès lors du démontage et de la réparation, ainsi que limiter les options de mise à niveau.
Certains détaillants, tels que Lenovo et Amazon, ne proposent plus le Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook à la vente, au profit d'ordinateurs portables plus récents de la série Flex, ou similaires. Cependant, d'autres sites l'indiquent comme étant toujours disponible, pour environ 400 $.
Sources :
Identification
Le numéro de modèle et le type de machine de cet appareil sont imprimés sur une étiquette située près du côté gauche du dessous de l'ordinateur portable et peuvent également être trouvés lorsque l'ordinateur est allumé, sous Paramètres → À propos de ChromeOS.
Le Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13”) 2-en-1 est un appareil fin (Dimensions (H x L x P) : 310 mm x 214 mm x 17 mm) avec un écran tactile de 13 pouces et une charnière à 360 degrés qui lui permet de se plier en positions ordinateur portable, tablette ou chevalet. Il est de couleur gris foncé/graphite et possède un logo Lenovo sur son couvercle.
L'appareil peut être identifié plus précisément par son bouton de marche, sa touche de volume, son port de charge USB-C et son logement pour verrou de sécurité Kensington sur son côté droit, et son port de charge USB-C, son port USB-A, sa prise jack et son lecteur de carte MicroSD sur son côté gauche.
Appuyer sur « alt+v » sur l'écran de connexion affichera le numéro de série ainsi que d'autres informations.
D'autres détails sur l'appareil pouvant faciliter son identification sont inclus dans les informations sur les spécifications techniques listées ci-dessous.
Sources :
Spécifications techniques
Général
  • Processeur : Processeur Intel® Core™ i3-10110U de 10e génération (2,10 GHz, jusqu'à 4,10 GHz avec Turbo Boost, 2 cœurs, 4 threads, 4 Mo de cache)
  • Système d'exploitation : Chrome OS 64 bits
  • Écran : 13,3” FHD (1920 x 1080) IPS, brillant, écran tactile, 250 nits
  • Mémoire : 4 Go DDR4 2667 MHz (soudée)
  • Carte graphique : Intel® UHD Graphics intégrée
  • Autonomie de la batterie : Jusqu'à 10 heures*
    • *L'autonomie de la batterie est basée sur des tests de puissance (également appelés power_LoadTest, ou PLT).
    • L'autonomie de la batterie varie considérablement selon les paramètres, l'utilisation et d'autres facteurs.
  • Stockage : SSD PCIe 128 Go
  • Audio : 2 haut-parleurs 2W orientés vers l'avant
  • Caméra : 720p avec réseau de microphones
  • Connectivité :
    • 802.11AX (2 x 2)
    • Bluetooth® 5.0
  • Ports/Logements :
    • 2 x USB-C 3.2** (Gen 1)
    • USB-A 3.2 (Gen 1) (PowerDelivery)
    • Prise jack combo micro/casque
    • Lecteur de carte MicroSD
Attributs physiques et suppléments
  • Dimensions (H x L x P) : 310 mm x 214 mm x 17 mm
  • Poids : À partir de 1,35 kg
  • Couleur : Graphite Grey (gris graphite)
  • Stylet : Vendu séparément
Sources :
Informations complémentaires
Mode d'emploi du Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13 pouces, 05)
Mode d'emploi du Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6)
Mode d'emploi du Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13", 05)
Ben Lefebvre
Membre depuis le 12/01/19
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 75
Total : 1,452
