Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
81ST
Informations générales
Le Lenovo IdeaPad S145-14AST est un ordinateur portable conçu avec un écran de 14 pouces qui se décline en deux options de résolution : 1366 x 768 pixels (HD) et 1920 x 1080 pixels (Full HD). L'appareil est équipé de divers processeurs, selon le modèle, et intègre une carte graphique AMD Radeon R5. La mémoire vive (RAM) est soudée, offrant 4 Go initialement, avec la possibilité d'étendre jusqu'à un total de 12 Go (8 Go + 4 Go soudés). Pour le stockage, les options incluent à la fois un disque dur SATA 2,5 pouces avec des capacités allant de 500 Go à 2 To et des options de SSD via des SSD SATA 2,5 pouces ou M.2 PCIe.
Les options de connectivité sur le S145-14AST comprennent deux ports USB 3.1 Gen 1, un port USB 2.0, une prise jack audio combinée, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Le réseau sans fil est pris en charge via le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.2. L'ordinateur portable est alimenté par une batterie polymère à 2 cellules, et son poids commence à environ 1,6 kg, ce qui le rend relativement portable. Il fonctionne sous le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Home 64 bits. Cet ordinateur portable cible les utilisateurs à la recherche de besoins informatiques basiques avec une certaine flexibilité dans les configurations de stockage et de mémoire.
Spécifications techniques
  • Facteur de forme : modèles 14 pouces d'environ 327,1 mm x 241 mm x 19,9 mm
  • Poids : Environ 2,0 kg
  • Taille LCD : 14 pouces, 355,6 mm
  • Processeur : Les détails varient, vérifiez les propriétés du système
  • Mémoire : 4 Go soudés, DDR4-2133 MHz / DDR4-2400 MHz ; extensible jusqu'à 8 Go + 4 Go soudés
  • SSD : SSD SATA 2,5 pouces, SSD M.2 PCIe
  • Disque dur : 2,5 pouces, 7 mm, 500 Go / 1 To / 2 To ; interface SATA
  • Résolution d'affichage : 1366 x 768 pixels HD / 1920 x 1080 pixels FHD
  • Rétroéclairage LCD : LED
  • Ports E/S : 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 prise jack audio combinée, 1 HDMI, 1 carte SD
  • Batterie : Polymère, 2 cellules, 30 Wh / 35 Wh
  • Adaptateur secteur : Entrée 100-240 V, 50-60 Hz ; Sortie 45W / 45/65W selon le modèle
  • Caméra : 640 x 480 pixels
  • Sécurité : Mot de passe
  • Affichage (supplémentaire) : 14,00 pouces 16:9, 1920 x 1080 pixels, 157 PPI, non brillant
  • Connexions : 1 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2x2 20 Gbps, 1 HDMI
  • Réseau sans fil : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Dimensions (supplémentaire) : hauteur x largeur x profondeur en mm : 19,9 x 327,1 x 241
  • Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Home 64 bits
  • Poids (supplémentaire) : 1,6 kg
  • Carte graphique : AMD Radeon R5 (Stoney Ridge), jusqu'à 800 MHz, 192 unités de shader
  • CPU : AMD A9-9425, 2 cœurs, 3,1 à 3,7 GHz, contrôleur mémoire DDR4-2133, 15 Watts TDP
S145 Series Hmm 201902
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 155 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 1,355
