Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
81NB
Informations générales
Le Lenovo IdeaPad S340-14API est un ordinateur portable destiné aux joueuses et joueurs occasionnels et aux utilisatrices et utilisateurs qui privilégient un équilibre entre portabilité, qualité d'affichage et performances. Aucune date de sortie spécifique n'est mentionnée. L'appareil est conçu avec un écran de 14 pouces, offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels avec une fonction antireflet, visant à offrir une vue claire sans reflets. Il intègre diverses options de connectivité, dont trois ports USB 3.0 et un port HDMI, permettant de connecter des périphériques et écrans externes. Cet ordinateur portable fonctionne sous Windows 10, avec des options pour les versions Home 64 bits, Home en mode S et Pro 64 bits, ainsi que FreeDOS.
En ce qui concerne le matériel, l'IdeaPad S340-14API est équipé d'un processeur AMD, disponible dans les séries Athlon, Ryzen 3, 5 ou 7, intégré avec une carte graphique Radeon Vega 3, 8 ou RX Vega 10, prenant en charge le jeu occasionnel et les tâches multimédias. Il prend en charge jusqu'à 12 Go de RAM et propose des configurations de stockage combinant des options HDD et SSD pour des temps de démarrage plus rapides et un espace de stockage suffisant. L'appareil dispose également d'un cache de confidentialité pour la webcam, améliorant la vie privée. Sa batterie prend en charge la charge rapide, revendiquant jusqu'à 80 % de charge en une heure, conçue pour les utilisatrices et utilisateurs en déplacement. La conception de l'ordinateur portable comprend un dessus en aluminium et un dessous en PC + ABS, avec un format compact et léger pour une portabilité améliorée.
Spécifications techniques
  • Écran : 14,00 pouces, 1920 x 1080 pixels, mat, 60 Hz
  • Connexions : 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI
  • Réseau : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Dimensions : hauteur x largeur x profondeur : 17,9 x 323 x 231 mm
  • Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Home 64 bits
  • Poids : 1,7 kg
  • Carte graphique : AMD Vega 8 intégrée, vitesse d'horloge jusqu'à 1100 MHz
  • Processeur : Quad-Core AMD R5 3500U, 2,1 à 3,7 GHz
  • Mémoire : Jusqu'à 12 Go DDR4-2400 (4 Go soudés + 8 Go SO-DIMM)
  • Stockage : Jusqu'à 2 disques, 1 HDD 2,5" jusqu'à 2 To, 1 SSD M.2 jusqu'à 1 To
  • Stockage amovible : Lecteur de carte 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Multimédia : Audio HD, haut-parleurs stéréo 2W x2, Dolby Audio ; Microphone ; caméra 720p avec cache de confidentialité
  • Batterie : Li-Polymère intégrée 52,5 Wh, prend en charge la charge rapide
  • Adaptateur secteur : Adaptateur secteur 65W à embout rond
  • Options d'écran : Proposé en TN 220 nits antireflet, et IPS 250 nits antireflet
  • Périphérique d'entrée : Clavier avec touches multimédias Fn, non rétroéclairé ; pavé tactile multi-touch avec surface en Mylar
  • Mécanique : Dimensions 322,7 x 230,5 x 17,9 mm ; dessus en aluminium, dessous en PC + ABS
  • Sécurité : Firmware TPM 2.0, pas de lecteur d'empreintes digitales, cache de confidentialité pour la caméra, mot de passe à la mise sous tension, mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur
Lenovo IdeaPad S340 Hardware Maintenance Manual
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 776 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 1,964
