Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
81NC, 81QG
Informations générales
Le Lenovo IdeaPad S340-15API est un ordinateur portable conçu pour répondre à un large éventail de besoins informatiques, lancé avec des options de processeurs différents issus des séries AMD Athlon™ ou Ryzen™ 3 / 5 / 7. Les clients peuvent choisir parmi divers systèmes d'exploitation, dont Windows® 10 Home 64 bits, Windows 10 Home en mode S et Windows 10 Pro 64 bits, afin de satisfaire les préférences variées des membres de la communauté. L'ordinateur portable prend en charge plusieurs options graphiques, telles que AMD Radeon Vega 3, Vega 8 ou RX Vega 10, pour améliorer l'expérience visuelle.
Il est doté d'un écran qui peut être de 15,6" FHD (1920x1080) ou HD (1366x768), disponible en technologie TN ou IPS, avec une surface antireflet, et offre des options avec ou sans dalle tactile. Les configurations mémoire permettent jusqu'à 12 Go, combinant mémoire soudée et SO-DIMM, et les solutions de stockage incluent la prise en charge de deux disques pour plus de flexibilité. De plus, l'IdeaPad S340-15API comprend une gamme de ports et d'options de connectivité, dont un lecteur de carte 4-en-1 et la prise en charge HDMI® pour jusqu'à 2 écrans indépendants, renforçant son utilité pour le travail comme pour le divertissement.
Spécifications techniques
  • Famille de processeurs : Processeur AMD Athlon™ ou série Ryzen™ 3 / 5 / 7
  • Système d'exploitation : Windows® 10 Home 64 bits, Windows 10 Home en mode S, Windows 10 Pro 64 bits, FreeDOS
  • Carte graphique : AMD Radeon Vega 3, AMD Radeon Vega 8, AMD Radeon RX Vega 10
  • Prise en charge moniteur : Prend en charge jusqu'à 2 écrans indépendants via l'affichage natif et 1 moniteur externe ; prend en charge un moniteur externe via HDMI® (jusqu'à 3840x2160 à 30 Hz)
  • Chipset : Plateforme AMD SoC (System on Chip)
  • Emplacements mémoire : Une mémoire soudée à la carte mère, un emplacement DDR4 SO-DIMM
  • Mémoire maximale : Jusqu'à 12 Go (4 Go soudés + 8 Go SO-DIMM) DDR4-2400, jusqu'à 4 Go (4 Go SO-DIMM) DDR4-2400
  • Prise en charge stockage : Jusqu'à 2 disques, 1x HDD 2,5" + 1x SSD M.2 2242/2280 (HDD 2,5" jusqu'à 2 To, SSD M.2 2242 jusqu'à 512 Go, SSD M.2 2280 jusqu'à 1 To)
  • Type de stockage : HDD SATA 2,5", SSD M.2 2242, SSD M.2 2280
  • Lecteur de carte : Lecteur de carte 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Carte son : Audio haute définition (HD)
  • Haut-parleurs : Haut-parleurs stéréo, 2W x2, Dolby® Audio™
  • Microphone : Microphone simple, double microphone matriciel
  • Caméra : 720p, avec cache de confidentialité, focale fixe
  • Batterie : Batterie Li-Polymère intégrée de 52,5 Wh, prend en charge la charge rapide (charge jusqu'à 80 % en 1 heure)
  • Autonomie de la batterie maximale : MobileMark® 2014 : 8 heures
  • Adaptateur secteur : Adaptateur secteur 65W à embout rond, adaptateur secteur 65W à embout rond (montage mural)
  • Options d'affichage : 15,6" FHD (1920x1080) ou HD (1366x768), TN ou IPS, 220 ou 250 nits, antireflet, 16:9, tactile ou non tactile
  • Clavier : 6 rangées, touches multimédia Fn, pavé numérique
  • Rétroéclairage clavier : Rétroéclairage LED, non pris en charge
  • Pavé tactile : Pavé tactile multi-touch sans bouton à surface Mylar®, prend en charge le pavé tactile de précision (PTP)
  • Dimensions (LxPxH) : 358 x 245 x 17,9 mm (14,1 x 9,65 x 0,7 pouces)
  • Traitement de surface : Estampage par anodisation d'aluminium
  • Matériau du boîtier : Aluminium (capot supérieur), PC + ABS (capot inférieur)
  • Puce de sécurité : Micrologiciel TPM 2.0 intégré au chipset
  • Sécurité BIOS : Mot de passe à la mise sous tension, mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur
  • Autre sécurité : Cache de confidentialité pour la caméra
Lenovo IdeaPad S340 Hardware Maintenance Manual
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 776 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 80
Total : 1,918
