Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Spécifications techniques
Système :
- Numéro de modèle : 16IRX9H
- CPU : Intel Core i9-14900HX, 24 cœurs (8 Performance, 16 Efficacité), 32 threads, 2,2 GHz base / 5,80 GHz Turbo (Performance), 1,6 GHz base / 4,1 GHz Turbo (Efficacité)
- Cache CPU : 36 Mo L3, 32 Mo L2, 2,1 Mo L1
- Puissance CPU : 55 W base, 125 W PL1, 185 W PL2 (par défaut)
- Carte graphique intégrée : Intel UHD 770 pour processeurs Intel de 14e génération, fréquence d'horloge 1,65 GHz, 32 unités d'exécution, 15 W TGP
- GPU : Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12 Go, 2280 MHz boost, 175 W TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16 Go, 2040 MHz boost, 175 W TGP)*
- Chipset : Intel HM770
- Support moniteur : 4 (Interne + 3 externes via HDMI et USB-C)
- Mémoire : DDR5, 2 emplacements SODIMM, 32 Go DDR5-5600 offre max, jusqu'à 192 Go*
- Stockage : 2x emplacements NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 To (Samsung 980 Pro OEM), jusqu'à 4 To par emplacement*
- Batterie : 80 Wh ou 99,9 Wh
- Carte son : Realtek ALC3306
- Haut-parleurs : Haut-parleurs stéréo (haut-parleur super linéaire), 2 W x2, audio par HARMAN, optimisé avec Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP)
- Écran : 16 pouces 2560x1600 IPS antireflet, rapport de contraste 1200:1, 100% DCI-P3, 240 Hz, 10 bits, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, support Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, angle de vision 89°, 500 nits, calibrage couleur X-Rite
- Clavier : 6 rangées, touches multimédia Fn, pavé numérique, course des touches 1,5 mm, renfoncement de touche 0,3 mm, rétroéclairage RVB par touche (avec lentille d'éclairage sur la face avant) ou rétroéclairage blanc
- Pavé tactile : Pavé tactile multi-touch surface Mylar® sans bouton, supporte Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pouces)
- Caméra : FHD 1080p, avec E-shutter, mise au point fixe ou HD 720p, avec E-shutter, mise au point fixe
- Microphone : Double microphone
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro, Famille ou sans système d'exploitation
- Refroidissement : Chambre à vapeur, métal liquide (CPU), PTM7958 (GPU), double ventilateur (Air)*
E/S :
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), le 2e port à l'arrière est toujours alimenté en 5 V 2 A
- 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 140 W, Displayport 1.4, 4K 60 Hz
- 1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, PCIe), USB4 (40 Gbps), Displayport 1.4, 4K 60 Hz
- 1x HDMI 2.1, jusqu'à 8K 60 Hz
- 1x Prise jack (Combo Micro/Audio stéréo)
- 1x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168)
- 1x Connecteur d'alimentation Lenovo Slim Tip, 330 W
Conception :
- Dimensions : 363,5 x 262,1 x 21,95-25,9 mm (14,31 x 10,32 x 0,86-1,02 pouces)
- Poids : Environ 2,62 kg (5,78 lbs)
- Couleur du boîtier : Noir Eclipse
- Matériau du boîtier : Aluminium (haut), aluminium (bas)
Connectivité :
- WLAN + Bluetooth : Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, carte M.2 ou Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, carte M.2
- Ethernet : Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, supporte Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Fonctionnalités :
- Tobii Eye Tracking
- Puce IA : LA2-Q
- TPM 2.0
- BIOS auto-réparateur
Remarques :
- L'utilisation de plus de 32 Go de RAM réduira la vitesse de la mémoire de 5600 MT/s à 5200 MT/s
- Les SSD double face ne sont pas supportés
- Le GPU RTX 4080 Laptop est basé sur AD104, et le 4090 Laptop GPU est basé sur AD103
- Livré pré-installé avec McAfee Livesafe
- Nahimic, le logiciel audio fourni avec cet appareil, est connu pour être difficile à supprimer si l'utilisateur ne souhaite pas le conserver. Il se comporte souvent comme un logiciel malveillant, et une tentative de désinstallation réussie rend généralement l'audio inopérant.
- Lenovo Vantage est pré-installé sur cet appareil, cependant, la communauté recommande généralement Lenovo Legion Toolkit (un kit outils tiers) à la place, car Vantage peut être intrusif en matière de confidentialité
- Le PTM7958 n'est pas disponible pour les consommateurs normaux, cependant, le PTM7950 est l'alternative la plus proche au PTM7958 disponible pour les consommateurs si vous en avez besoin.
- Soyez TRÈS prudent lorsque vous manipulez du métal liquide. Le métal liquide est conducteur, et si vous en faites tomber sur la carte, vous courez un risque élevé de détruire l'appareil. Vous ne devriez pas toucher le refroidissement par métal liquide à moins d'être certain de savoir ce que vous faites
- Les claviers sur cet appareil peuvent parfois tomber en panne, bien que cela n'affecte pas tous les modèles, certains ont des problèmes avec la défaillance des pistes.
- Peut être délicat à utiliser sous Linux, surtout en raison des GPU Nvidia se limitant à 80 W, il est toutefois possible de le régler sur 175 W.
- Le bas de l'ordinateur portable peut être difficile à ouvrir en raison de clips en plastique solides, vous devrez peut-être utiliser un peu de force pour détacher le fond. N'utilisez pas de force excessive, cependant, vous pourriez endommager des parties de l'appareil de cette façon.
Tutoriel d'utilisation Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Manuel de maintenance matérielle Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Instructions de démarrage Lenovo Legion Pro 7i (16 pouces, 9) (EN, ES, BG, PT, PL)
Guide de configuration Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ZH, JA, KO)
