Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Modèles
20H1, 20H2
Informations générales
Le Lenovo ThinkPad Edge E470 est un ordinateur portable destiné aux petites et moyennes entreprises. Il est utilisé par des professionnels ayant besoin d'un outil fiable et efficace. Ce modèle d'ordinateur portable spécifique a été introduit dans le cadre de la série ThinkPad Edge. Cette gamme allie des fonctionnalités de classe professionnelle à des éléments de conception adaptés aux particuliers, séduisant ainsi un large public grâce à son mélange de fonctionnalité et de style.
Les caractéristiques standard du ThinkPad Edge comprennent une finition noire mate et une qualité de fabrication durable. L'E470 offrait de nombreuses options différentes pour leurs ordinateurs, avec des processeurs allant de l'Intel i3 à l'Intel i7, jusqu'à 16 Go de RAM, et un stockage interchangeable d'un disque dur (HDD) à un SSD. Les ordinateurs portables sont également équipés d'une carte graphique Intel HD Graphics intégrée pour les professionnels de la conception graphique.
Comme tout équipement électronique, le ThinkPad Edge E470 n'est pas à l'abri de problèmes potentiels malgré ses avantages. Selon les rapports de certains clients, les pannes courantes incluent la surchauffe, la dégradation graduelle de la batterie et des défaillances de composants matériels. Lenovo n'a publié aucun rappel spécifique pour l'E470.
Lenovo a créé cet ordinateur portable pour répondre aux besoins des employés de bureau, qui doivent gérer des applications plus exigeantes comme le montage photo et vidéo. L'E470 a bénéficié d'un modèle mis à jour avec des améliorations mineures, ce qui a conduit à son abandon en 2019 lors du renouvellement de la gamme de produits Lenovo.
Identification
Le Lenovo ThinkPad Edge E470 (numéro de modèle « E470 » ou « 20H1 ») est un ordinateur portable professionnel à l'aspect soigné, doté d'un écran de 14 pouces et d'un clavier ergonomique. Le numéro de modèle se situe sous le système ou sous la batterie. Il est également équipé d'un trackpad (pavé tactile) avec des boutons configurables pour le confort de l'utilisateur. L'ordinateur portable dispose de trois ports USB, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise jack pour l'entrée et la sortie audio.
Spécifications techniques
Processeur :
Processeur Intel® Core™ i3 / i5 / i7 de 7e génération
  • i3-6100U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,3 GHz, cache 3 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 520
  • i5-6200U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,3 GHz, fréquence turbo max 2,8 GHz, cache 3 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 520
  • i7-6500U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,5 GHz, fréquence turbo max 3,1 GHz, cache 4 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 520
  • i3-7100U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,4 GHz, cache 3 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 620
  • i5-7200U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,5 GHz, fréquence turbo max 3,1 GHz, cache 3 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 620
  • i7-7500U : 2 cœurs, 4 threads, fréquence de base 2,7 GHz, fréquence turbo max 3,5 GHz, cache 4 Mo, contrôleur mémoire DDR4-2133, processeur graphique Intel HD Graphics 620
Graphismes :
Intel HD Graphics intégré au processeur uniquement, ou carte graphique NVidia GeForce 920MX, 2 Go de mémoire DDR3, ou carte graphique NVidia GeForce 940MX, 2 Go de mémoire DDR3 ; prise en charge de moniteur numérique via HDMI™ (supportant HDCP pour la sortie de contenu protégé) ; prend en charge deux écrans indépendants ; résolution max : 1920x1080 (HDMI) à 60 Hz
Mémoire :
32 Go max / DDR4 2133 MHz, sans parité, compatible double canal, deux emplacements SO-DIMM 260 broches
Affichage :
Certains : 14,0" (355 mm) HD (1366x768), antireflet, rétroéclairage LED, 220 nits, format 16:9, rapport de contraste 400:1
Certains : 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), antireflet, rétroéclairage LED, IPS, 250 nits, format 16:9, rapport de contraste 400:1
Certains : 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), antireflet, rétroéclairage LED, 220 nits, format 16:9, rapport de contraste 400:1
Stockage :
Certains : SSD / SATA 6,0 Gb/s, 2,5" de large, 7 mm de haut, amovible, évolutif
Certains : HDD / SATA 6,0 Gb/s, 2,5" de large, amovible, évolutif, Active Protection System™
Ethernet :
Connexion Gigabit Ethernet, Realtek R8111GUS
WLAN :
L'un des éléments suivants, configurable selon le modèle :
  • Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2, adaptateur combiné Wi-Fi + BT, carte M.2
  • QCA, Qualcomm 344A-AC, 2x2, adaptateur combiné Wi-Fi + Bluetooth, carte M.2
  • QCA, Qualcomm 435-AC, 1x1, adaptateur combiné Wi-Fi + Bluetooth, carte M.2
Bluetooth™ :
Sans fil Bluetooth, intégré à l'adaptateur combiné Wi-Fi + Bluetooth
Lecteur multicartes :
Lecteur 4-en-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Ports :
Deux USB 3.0 (dont un « Always On »), un USB 2.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), prise combo audio/micro
Dimensions :
Aluminium (LxPxH) : 13,35" x 9,53" x 0,88" ; 339 mm x 242 mm x 22,4 mm
PC/ABS (LxPxH) : 13,35" x 9,53" x 0,93" ; 339 mm x 242 mm x 23,7 mm
Poids :
À partir de 1,87 kg
Couleur du boîtier :
Noir, argent, or (en zone EMEA, seule la couleur noire est disponible)
Matériau du boîtier :
Aluminium : couvercle d'affichage en aluminium
PC/ABS : couvercle d'affichage en polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène
Caméra :
Certains : résolution HD 720p, mise au point fixe
Support audio :
Audio HD, codec Conexant® CX11852, haut-parleurs stéréo Dolby® Audio™ Premium, 2W x 2 / double microphone réseau, prise combo audio/micro
Clavier :
6 rangées, résistant aux éclaboussures, touches multimédia Fn
UltraNav™ :
Dispositif de pointage TrackPoint® et pavé tactile multipoint avec 3+2 boutons
Lecteur d'empreintes digitales :
Certains : lecteur d'empreintes digitales sur le contour du clavier, capteur à glissement
Sécurité :
Mot de passe à la mise sous tension, mot de passe du disque dur, mot de passe superviseur, port de sécurité
Puce de sécurité :
fTPM 2.0 : Firmware TPM 2.0, intégré au chipset
dTPM 2.0 : TPM 2.0 discret, certifié TCG
Type de batterie :
Li-Polymère 3 cellules (45 Wh)
Autonomie de la batterie :
3 cellules (45 Wh) : jusqu'à 8,4 heures
Adaptateur secteur :
Certains : adaptateur secteur 45 watts
Certains : adaptateur secteur 65 watts
Certains : adaptateur secteur 90 watts
Préchargement :
Certains : Windows 10 Pro 64
Certains : Windows 10 Home 64
  • Lenovo Companion
  • Lenovo Settings
  • Microsoft Office préchargé ; achetez une clé de produit pour l'activer
  • McAfee® Live Safe (essai de 30 jours)
Garantie limitée :
1 an - service de réparation en dépôt / mises à niveau de service disponibles
Environnement :
EPEAT™ Gold ; ENERGY STAR® ; conforme RoHS
Source :
Spécifications de la plateforme ThinkPad E470
Informations supplémentaires
Réparation du clavier d'un ThinkPad
Réparation de l'écran d'un ThinkPad
Mode d'emploi pour ThinkPad E470
Liste des pièces détachées FRU du E470
ThinkPad E470 et E470c - Mode d'emploi
Manuel de maintenance matérielle des ThinkPad E470, E470c et E475
Manuel de maintenance matérielle des Lenovo ThinkPad E470, E470c et E475
Mode d'emploi des Lenovo ThinkPad E470, E470c et E475
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 81
Total : 1,371
