Batterie
2 Réponses Indice de 14 |
Lenovo Y50 Hinge Issue |
5 Réponses Indice de 7 |
How to replace the keyboard on the Lenovo Y50-70 Touch? |
2 Réponses Indice de 1 |
How do I know if I need to replace the motherboard? |
4 Réponses Indice de 16 |
Where can I buy a replacement screen? |
Documents
Diagnostic
Si vous avez des questions concernant votre appareil, cliquez ici.
Informations générales
Comme tous les PC portables de la gamme Y de Lenovo, le Lenovo Y50-70 Touch (sorti en août 2014) est spécialisé pour le jeu. Il se distingue des autres modèles de la gamme Y de Lenovo par sa taille et l'utilisation d'une vitre tactile (vous pouvez identifier la génération que vous possédez en lisant les petites inscriptions en blanc au bas de l'appareil). Ce PC portable possède une vitre tactile de 15,6 pouces et pèse environ 2,58 kg.
Cet appareil est plus fin que ses prédécesseurs, en partie parce qu'il n'inclut pas de lecteur optique. Ce n'est pas un problème majeur, sauf si vous souhaitez utiliser des DVD. Une solution consiste à acheter un disque dur externe. De plus, le Lenovo Y50-70 Touch est doté d'un processeur Core i7-4710HQ, plus performant que le processeur Core i7-4700HQ du Y50.
La plupart des composants peuvent être remplacés et les pièces détachées peuvent être achetées directement auprès de Lenovo ou sur d'autres sites web.
Identification
Identifié par le numéro de modèle : Y50-70.
Caractéristiques techniques
Processeur
- Intel® Core™ i7-4710HQ de 4e génération
Système d'exploitation
- Windows 8.1 64 bits
Carte graphique
- NVIDIA® GTX 860M 4 Go (Maxwell)
Mémoire
- 16 Go PC3-12800 DDR3L SDRAM 1600 MHz
Écran
- Écran FHD (1920 x 1080) de 15,6 pouces avec vitre tactile multipoint (10 points)
Dimensions (L x P x H)
- 38,68 cm x 26,34 cm x 2,29 cm
Poids
- 2,58 kg
Clavier
- Clavier AccuType® rétroéclairé
Caméra
- 720p
Stockage
- SSHD de 1 To avec 8 Go de mémoire flash NAND intégrée ou jusqu'à 512 Go sur SSD
Audio
- Haut-parleurs JBL® avec Dolby® Advanced Audio V2
Batterie
- Jusqu'à 4 heures de navigation WiFi selon la configuration
Sans fil
- Bluetooth® 4.0
- WiFi : Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
Connecteurs
- 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, prise jack audio combinée (casque et micro), sortie HDMI, lecteur de carte 4-en-1 (SD / MMC / SDXC / SDHC), RJ45, SPDIF
Informations complémentaires
Mode d'emploi des ordinateurs portables Lenovo Y40 et Y50
Mode d'emploi Lenovo Y40-70, Y40-80, Y50-70, Y50-80, Y50-70 Touch et Y50-80 Touch
Manuel de maintenance matérielle Lenovo Y40-70/80 et Y50-70/80, incluant les modèles tactiles
Référence des spécifications du produit Lenovo Y50
Mode d'emploi Lenovo Y40-70, Y40-80, Y50-70 et Y50-80, incluant les modèles tactiles
