Jeu de joints toriques
Sans réponse Indice de 0 |
How to reattach valve to tube hose? |
Documents
Outils
Contexte et identification
La Lezyne Pressure Drive est une pompe à main portable produite et commercialisée par Lezyne, un fabricant américain d'accessoires pour vélos. La pompe à main est dotée d'une structure en aluminium usiné CNC et est conçue pour les applications à haute pression. Un flexible ABS Flex Hose est équipé d'une compatibilité avec les valves Presta et Schrader, ainsi que d'un outil intégré pour obus de valve.
Les pompes à main sont des dispositifs actionnés manuellement qui utilisent la force humaine et un avantage mécanique pour déplacer des fluides (liquides ou gaz) d'un endroit à un autre. Les pompes à main sont largement utilisées dans le monde pour des activités industrielles, maritimes, d'irrigation et de loisirs. Les pompes à main fonctionnent généralement sur le principe du piston, de la membrane ou de la palette rotative, avec un clapet anti-retour sur les orifices d'entrée et de sortie fonctionnant dans des directions opposées. La plupart des pompes à main utilisent le déplacement positif pour déplacer des fluides et sont soit des pompes à piston, soit des pompes à plongeur.
La pompe à main Lezyne Pressure Drive a une pression de service maximale de 120 livres par pouce carré (PSI), soit 8,3 bars. La pompe à vélo est vendue en deux tailles différentes, petite et moyenne.
La pompe à main Lezyne Pressure Drive est vendue en noir, doré, violet, rouge et bleu, bien que la couleur bleue ne soit pas disponible aux États-Unis. La pompe inclut le nom « Lezyne » en lettres capitales au-dessus des mots « Pressure Drive », également en lettres capitales près du haut du corps de la pompe. Les mots « ABS Flex Hose » sont imprimés en lettres capitales près du bas du corps de la pompe.
Spécifications techniques
Pression maximale : 120 PSI | 8,3 bars
Dimensions modèle petit : 170 mm | 89 g
Dimensions modèle moyen : 216 mm | 102 g
Couleurs : Noir, doré, violet, rouge, bleu
