Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
ES4100
Informations générales
Le générateur Lifan ES4100 est un groupe électrogène portable fonctionnant à l'essence. Il est destiné à fournir une alimentation électrique de secours pour des lieux tels que les chantiers de construction, les événements en plein air, les véhicules récréatifs, ou encore comme source d'alimentation de secours pour les habitations.
Le générateur est entraîné par un moteur à essence 4 temps OHV de 420 cm³ refroidi par air et peut délivrer jusqu'à 4 000 watts en crête et 3 500 watts en puissance nominale. Il fournit une tension de 120 V ou 120 V/240 V, ce qui lui permet d'alimenter divers outils, appareils et systèmes. Le réservoir de carburant peut contenir 25 litres d'essence, ce qui lui permet de fonctionner jusqu'à 12 heures à 50 % de charge. Le générateur est également conçu pour produire moins de bruit que les autres générateurs, avec un niveau sonore inférieur à 69 dB(A) à vide. Il mesure 69,9 cm x 68,6 cm x 66 cm et pèse 89,4 kg sans carburant.
Le générateur Lifan ES4100 est doté d'un compteur numérique 4-en-1 pour la tension, la fréquence, le compteur horaire et l'alerte d'huile. Il est équipé d'une sécurité manque d'huile pour éviter d'endommager le moteur et d'une protection contre les surcharges avec contrôle automatique du ralenti. Le générateur dispose également d'une régulation automatique de tension pour fournir une puissance stable et d'un alternateur sans balais pour plus de durabilité. Il possède aussi un démarrage électrique avec un lanceur manuel de secours. Le châssis du générateur est en acier, avec des œillets de levage et des roues conçues pour ne jamais se crever, facilitant ainsi sa portabilité.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur à essence Lifan 420 cm³ OHV 4 temps refroidi par air
  • Puissance de sortie : 4 000 watts en crête / 3 500 watts nominale
  • Tension de sortie : 120 V / 240 V
  • Prises : Deux prises 120 V 20 A, une prise verrouillable 120 V/240 V 30 A
  • Capacité du réservoir de carburant : 25 litres
  • Autonomie par réservoir : Jusqu'à 12 heures à 50 % de charge
  • Niveau sonore : Moins de 69 dB(A) à vide
  • Dimensions : 69,9 cm x 68,6 cm x 66 cm
  • Poids à sec : 89,4 kg
  • Caractéristiques supplémentaires : Compteur numérique 4-en-1 pour la tension, la fréquence, le compteur horaire et l'alerte d'huile ; sécurité manque d'huile ; protection contre les surcharges avec contrôle automatique du ralenti ; régulation automatique de tension ; alternateur sans balais ; démarrage électrique avec lanceur manuel de secours
  • Caractéristiques physiques : Châssis en acier avec œillets de levage et roues increvables pour la portabilité.
Garantie
Le générateur Lifan ES4100 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Lifan Power USA Corp. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication ou toute panne pouvant survenir pendant la période de garantie dans des conditions normales d'utilisation. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement contacter directement Lifan Power USA Corp avec votre preuve d'achat, les détails du défaut et le numéro de modèle du produit. Cependant, les instructions et conditions spécifiques pour réclamer la garantie ne sont pas mentionnées dans le contexte fourni. Il est conseillé de consulter le manuel du produit ou le site officiel pour connaître les procédures exactes de réclamation de garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 553
