18 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
ES8000E
Informations générales
Le générateur Lifan ES8000E est un générateur à essence conçu pour offrir des solutions d'alimentation portables. Ce générateur est équipé d'un moteur 4 temps Lifan OHV de 420 cm³ et est capable de fournir 8000 watts de puissance continue, avec une puissance de crête de 9000 watts. Le réservoir de carburant a une capacité de 25 litres (6,6 gallons), ce qui lui permet de fonctionner jusqu'à 11 heures à 50 % de charge. Le niveau sonore reste inférieur à 69 décibels, même lorsqu'il fonctionne à pleine capacité.
Le générateur est équipé d'une gamme de prises pour répondre à différents besoins en électricité. Celles-ci comprennent deux prises 120V 20A, une prise 120V 30A et une prise 120V/240V 30A. Le générateur dispose également d'un capteur d'arrêt automatique en cas de manque d'huile et d'un système de démarrage électrique avec lanceur manuel de secours. Le panneau de contrôle comporte un voltmètre, des disjoncteurs et un témoin de manque d'huile. Avec un poids de 91,6 kg (202 lbs), le générateur est conçu pour être facilement transportable grâce à ses roues intégrées et ses poignées pliables. Il produit de l'électricité avec une distorsion harmonique totale inférieure à 5 %, ce qui le rend adapté à l'alimentation d'appareils électroniques sensibles.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : ES8000E
- Type de produit : Générateur portable à essence
- Puissance continue : 8000 watts
- Puissance de crête : 9000 watts
- Moteur : 4 temps OHV 420 cm³
- Capacité du réservoir de carburant : 25 litres (6,6 gallons)
- Autonomie à 50 % de charge : Jusqu'à 11 heures
- Niveau sonore : Moins de 69 dB à vide
- Prises : Deux prises 120V 20A, une prise 120V 30A, une prise 120V/240V 30A
- Dimensions : 68,6 x 68,6 x 71,1 cm (27 x 27 x 28 pouces)
- Poids : 91,6 kg (202 lbs)
- Fonctionnalités supplémentaires : Système de démarrage électrique avec lanceur manuel de secours, capteur d'arrêt automatique en cas de manque d'huile, voltmètre, disjoncteurs, prises électriques.
Garantie
Le générateur Lifan ES8000E bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, il est important de noter que les éléments soumis à l'usure normale, tels que les bougies d'allumage, les filtres à air et l'huile moteur, sont exclus de cette couverture. Une preuve d'achat est obligatoire pour faire valoir la garantie. Gardez également à l'esprit que la garantie est incessible, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être transférée si le produit change de propriétaire.
Manuel du propriétaire des générateurs portables ES3500–ES8000E
