Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
11205
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de réparation/remplacement pour les modèles 9S. Veuillez contacter Lincoln directement au 888-935-3876 et sélectionner l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils pourront vous aider à obtenir la pièce de réparation adaptée et vous indiquer un distributeur dans votre région afin que vous puissiez y passer commande.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric 11205 est un poste à souder produit par Lincoln Electric. Cette machine est conçue pour une variété d'utilisateurs, dont les adeptes du bricolage, les agriculteurs et les personnes souhaitant disposer d'un poste à souder polyvalent pour une utilisation à domicile. En tant que poste à l'arc, il est destiné à fonctionner pour divers procédés de soudage.
Le poste à souder Lincoln Electric 11205 fonctionne avec une alimentation de 120 V, 60 Hz, avec une plage de sortie de 30-105 A et un facteur de marche de 20 % à 105 A. Il est capable d'effectuer des procédés de soudage à l'électrode enrobée (SMAW) et avec fil fourré (FCAW-S). Le poste à souder a un poids de 19 kg et des dimensions de 533 x 274 x 457 mm. Il est conçu pour être portable, avec une poignée de transport supérieure facilitant les déplacements. Le poste à souder dispose également d'un galet d'entraînement à changement rapide pour passer d'un fil plein à un fil fourré. Il est équipé d'une protection contre les surcharges thermiques pour éviter toute surchauffe, ainsi que d'un cadran de réglage de l'ampérage variable à l'infini pour affiner la puissance de soudage. L'interface utilisateur est simple, avec deux grands cadrans pour un contrôle aisé de l'ampérage. Le boîtier du poste à souder est en métal, assurant sa durabilité dans les conditions d'atelier. Ce poste à souder comprend un câble de soudage, une pince de masse et une bobine d'essai de fil fourré.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 11205
  • Type de produit : Poste à souder
  • Alimentation : 120 V, 60 Hz
  • Plage de sortie : 30-105 A
  • Facteur de marche : 20 % à 105 A
  • Procédés de soudage : Électrode enrobée (SMAW), fil fourré (FCAW-S)
  • Poids : 19 kg
  • Dimensions : 533 x 274 x 457 mm
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric 11205 est accompagné d'une garantie de 3 ans, couvrant les pièces et la main-d'œuvre. La garantie est spécifiquement conçue pour protéger contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il convient de noter que les éléments subissant une usure normale, tels que les tubes contact, les buses et les galets d'entraînement, ne sont pas inclus dans la couverture. Pour faire jouer la garantie, l'acheteur initial au détail doit fournir une preuve d'achat.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 475
