Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
11058
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de réparation ou de rechange 9S. Veuillez contacter directement Lincoln au 888-935-3876 et sélectionnez l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils peuvent vous aider à vous assurer que vous disposez de la bonne pièce de rechange et vous indiquer un distributeur dans votre région afin que vous puissiez y passer votre commande.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric 11058 est conçu pour les bricoleurs et les personnes à la recherche d'un outil pour des projets de soudure de base. Il s'agit d'un poste à souder MIG à fil fourré avec une source d'alimentation monophasée 120V/240V AC et une plage de sortie de 30A-88A. Il prend en charge les procédés de soudage MIG (GMAW) et à fil fourré (FCAW). La vitesse de dévidage du fil est de 1,3 à 12,7 m/min (50-500 ipm) et le poste lui-même pèse 8,6 kg pour des dimensions de 38,1 x 20,3 x 30,5 cm.
En termes de fonctionnalités, le modèle 11058 inclut un contrôle de tension continu pour adapter les performances de l'arc, quatre plages de sortie pour régler l'ampérage selon l'épaisseur des matériaux, et un système d'entraînement pour un dévidage fluide du fil à différentes vitesses. Il possède également un mécanisme de protection thermique contre les surcharges pour éviter la surchauffe et l'endommagement des composants internes. Le panneau de contrôle situé à l'avant de la machine comprend un indicateur pour les réglages de tension, d'ampérage et de vitesse de dévidage, avec des commandes et des interrupteurs clairement étiquetés pour le confort de l'utilisateur. Le poste à souder est fourni avec une torche MIG de 1,8 m (6 pieds), une pince de masse et une bobine d'essai de fil fourré. Le modèle 11058 est conçu pour des travaux de soudure légers sur des matériaux d'une épaisseur maximale de 6,35 mm (1/4 de pouce), tels que l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages de chrome. Sa portabilité le rend adapté aux réparations de base et aux projets domestiques, bien qu'il ne soit pas destiné à une utilisation industrielle intensive.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 11058
  • Type de produit : Poste à souder MIG à fil fourré
  • Source d'alimentation : 120V/240V AC monophasé
  • Plage de sortie : 30A-88A
  • Procédés de soudage : MIG (GMAW), fil fourré (FCAW)
  • Vitesse de dévidage du fil : 50-500 ipm (1,3-12,7 m/min)
  • Poids : 19 lbs (8,6 kg)
  • Dimensions : 15 x 8 x 12 pouces (38,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric 11058 est accompagné d'une garantie de 3 ans fournie par Lincoln Electric. Cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre et s'applique uniquement à l'acheteur original ; elle est donc incessible. La garantie couvre également les éléments d'usure normale comme les consommables de la torche MIG, mais uniquement pour une période de 90 jours. Il est important de noter, cependant, que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus du poste à souder.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 30
Total : 624
