4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
12102
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de réparation ou de rechange pour le 9S. Veuillez contacter Lincoln directement au 888-935-3876 et sélectionnez l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils peuvent vous aider à vous assurer que vous disposez de la bonne pièce de rechange et vous indiquer un distributeur dans votre région afin que vous puissiez passer votre commande auprès de celui-ci.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric 12102 est un type de poste à souder fonctionnant à 230 volts. Ce poste à souder MIG est généralement utilisé par les passionnés et les mécaniciens à domicile. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 230 V monophasée et une plage de sortie de 30 à 140 ampères. La vitesse de dévidage du fil varie entre 1,27 et 12,7 m/min (50-500 ipm) et il possède un facteur de marche de 20 % à 90 ampères. Le nombre de réglages de tension est infiniment ajustable et le système d'entraînement fonctionne sur un entraînement à 4 galets. Le poste à souder pèse 35,8 kg (79 lbs).
Le poste à souder Lincoln Electric 12102 dispose de commandes manuelles de tension et de vitesse de fil. Il a une puissance de sortie maximale de 140 ampères, ce qui lui permet de souder des matériaux jusqu'à 6,35 mm (1/4 pouce) d'épaisseur. L'entraînement à 4 galets aide à assurer une alimentation constante du fil, qu'il s'agisse de fil plein ou de fil fourré. Un contacteur interne aide à maintenir la stabilité de l'arc. De plus, le poste à souder présente un affichage numérique qui indique les réglages de tension et de vitesse de dévidage du fil. Il utilise des bobines de 8 pouces jusqu'à 20 kg (44 lbs) et fonctionne sur une alimentation de 230 V. Ce poste à souder est adapté pour une utilisation avec de l'acier doux jusqu'à 6,35 mm (1/4 pouce) d'épaisseur. Il peut être utilisé pour des projets de soudage de base, de la petite fabrication, des travaux de réparation, et convient à une utilisation dans les ateliers domestiques, les garages, les fermes et les environnements industriels légers.
spécifications techniques
- Numéro de modèle : 12102
- Type de produit : Poste à souder
- Tension d'entrée : 230 V monophasée
- Plage de sortie : 30-140 ampères
- Vitesse de dévidage du fil : 1,27-12,7 m/min
- Facteur de marche du poste à souder : 20 % à 90 ampères
- Nombre de réglages de tension : Infiniment ajustable
- Système d'entraînement : Entraînement à 4 galets
- Poids : 35,8 kg
- Puissance de sortie maximale : 140 ampères
- Épaisseur maximale du matériau à souder : 6,35 mm
- Type de fil : Fil plein et fil fourré
- Taille de bobine : Bobines de 8 pouces jusqu'à 20 kg
- Alimentation requise : 230 V
- Utilisation : Usage DIY et passionné, acier doux jusqu'à 6,35 mm d'épaisseur, adapté pour les ateliers domestiques, les garages, les fermes et les utilisations industrielles légères.
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric 12102 est accompagné d'une garantie de 3 ans couvrant les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie constructeur prend spécifiquement en charge tout défaut de matériaux ou de fabrication détecté sur le produit. Cependant, il est important de noter que les éléments d'usure normale comme les tubes contact, les buses et les galets d'entraînement ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie. Pour faire valoir la garantie, les détails sont généralement fournis dans le manuel du produit ou sur le site officiel de l'entreprise, ou vous pouvez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et une preuve d'achat à portée de main lorsque vous faites une réclamation.
