Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
12103
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de rechange ou de réparation pour le modèle 9S. Veuillez contacter Lincoln directement au 888-935-3876 et sélectionnez l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils pourront s'assurer que vous obtenez la bonne pièce de réparation et vous indiquer un distributeur dans votre région afin que vous puissiez passer votre commande auprès de celui-ci.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric 12103 est un poste à souder MIG/flux fourré qui fonctionne avec une tension d'entrée de 220 V. Cette machine, introduite en 2019, a été conçue pour les adeptes du bricolage et les projets domestiques. Sa plage de sortie est de 30 à 120 ampères et son facteur de marche est de 20 % à 90 ampères. La plage de vitesse du fil du poste à souder est de 40 à 500 ipm (pouces par minute), et il peut souder l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium et l'acier au chrome-molybdène. Ses dimensions sont de 43,2 x 30,5 x 33 cm et il pèse 20 kg.
Le poste à souder Lincoln Electric 12103 dispose de fonctionnalités telles qu'une vitesse de fil réglable et 4 réglages de tension de sortie pour un contrôle optimal. Il possède également un réglage de tension d'entraînement à déclenchement rapide pour basculer entre les fils fourrés et les fils MIG, et inclut un régulateur et un tuyau de gaz pour le soudage MIG avec fils pleins. De plus, il est équipé d'un dévidoir industriel en aluminium moulé pour une alimentation en fil fluide et constante. Ce poste à souder est conçu pour souder des jauges de métal plus fines, jusqu'à 6,35 mm d'épaisseur. Il peut fonctionner avec ou sans gaz, ce qui lui permet de souder des métaux sales ou rouillés ainsi que des métaux plus propres. Il est léger et portable grâce à une poignée, ce qui le rend adapté aux garages et ateliers domestiques.
Spécifications techniques
  • Tension d'entrée : 220 V
  • Plage de sortie : 30-120 ampères
  • Facteur de marche : 20 % à 90 ampères
  • Plage de vitesse du fil : 40-500 ipm
  • Matériaux soudables : Acier doux, acier inoxydable, aluminium, chrome-molybdène
  • Dimensions : 43,2 x 30,5 x 33 cm
  • Poids : 20 kg
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric 12103 est accompagné d'une garantie constructeur de trois ans, fournie par Lincoln Electric. Cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre liées aux défauts de fabrication et aux problèmes de qualité de réalisation. Cependant, elle ne s'applique pas aux pièces d'usure normale telles que les tubes contact, les buses, les galets d'entraînement et les fils. Il est également important de noter que tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'accidents ou de négligence annulera la garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 409
