Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
12662
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de réparation/remplacement 9S. Veuillez contacter directement Lincoln au 888-935-3876 et sélectionnez l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils pourront s'assurer que vous obtenez la bonne pièce de rechange et vous indiquer un distributeur dans votre région pour passer votre commande.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric 12662 est un type de poste à souder à l'arc. Ce modèle CA/CC est conçu pour souder de l'acier doux d'une épaisseur allant de 1/16" à 5/16" (1,6 mm à 8 mm). Le poste fonctionne sur une tension d'entrée monophasée de 120V ou 240V, offrant une plage de courant de sortie comprise entre 40A et 160A. Sa tension en circuit ouvert est de 62V. L'appareil mesure 20" x 12" x 17" (50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm) et pèse 92 livres (41,7 kg).
Le poste à souder Lincoln Electric 12662 est doté de nombreuses fonctionnalités adaptées aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels. Sa large plage de courant de sortie permet de souder des matériaux fins comme épais. La prise multi-tension (120V/240V) offre la polyvalence nécessaire pour utiliser le poste avec des sources d'alimentation courantes. De plus, son facteur de marche de 30 % à 155A indique qu'il peut souder à 155A pendant 3 minutes sur une période de 10 minutes avant de devoir s'arrêter pour refroidir. Le poste permet des amorçages d'arc fluides et offre un arc puissant pour une pénétration satisfaisante. Il comprend un câble d'électrode de 6 pieds (1,8 m) et un câble de masse de 8 pieds (2,4 m). Le boîtier de style industriel du poste contribue à sa durabilité et à sa portabilité. Il est conçu pour être utilisé dans divers contextes, notamment la fabrication générale, la réparation automobile, la réparation de matériel agricole, les projets artistiques et l'entretien de la maison ou de ranch.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Poste à souder
  • Fabricant : Lincoln Electric
  • Numéro de modèle : 12662
  • Technique de soudage : Soudage à l'arc CA/CC
  • Plage de soudage : 1/16" à 5/16" (1,6 mm à 8 mm) sur acier doux
  • Tension d'entrée : 120V / 240V monophasé
  • Plage de courant de sortie : 40A-160A
  • Facteur de marche : 30 % à 155A
  • Tension en circuit ouvert : 62V
  • Dimensions : 20" x 12" x 17" (50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm)
  • Poids : 92 livres (41,7 kg)
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric 12662 est accompagné d'une garantie de trois ans. Cette garantie couvre tout défaut lié aux matériaux utilisés et à la main-d'œuvre. Cependant, il est important de noter que les éléments soumis à l'usure normale, tels que les buses de contact, les embouts et les gaines, ne sont pas inclus dans cette garantie. De même, tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée ou d'accidents est également exclu de la couverture. Pour faire valoir la garantie, suivez la procédure indiquée par le fabricant, qui nécessite généralement de fournir une preuve d'achat et une description du problème.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 369
