Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
AC-225
Informations importantes
WCTA ne fournit plus de pièces de réparation/remplacement 9S. Veuillez contacter Lincoln directement au 888-935-3876 et sélectionnez l'option 1 pour les pièces de réparation. Ils pourront s'assurer que vous obtenez la bonne pièce de réparation et vous indiquer un distributeur dans votre région afin que vous puissiez passer commande auprès de lui.
Informations générales
Le poste à souder Lincoln Electric AC-225 est un poste à souder AC (courant alternatif) produit par Lincoln Electric. Le poste utilise des électrodes en bâton standard et est capable de fournir jusqu'à 225 ampères de puissance de sortie. Il fonctionne sur une source d'alimentation 240V, monophasée, 60 Hz AC. La plage de sortie de ce poste à souder va de 30 à 225 ampères. Il possède une tension à circuit ouvert de 79V et pèse 41,7 kg (92 lbs). Les dimensions du poste sont de 50,8 x 30,5 x 38,1 cm (20 x 12 x 15 pouces).
Le poste à souder AC-225 est adapté au soudage à l'électrode enrobée des métaux ferreux et non ferreux. Il est équipé d'une fonction de contrôle continu de l'ampérage qui permet d'ajuster finement la sortie pour s'adapter aux différentes électrodes et épaisseurs de matériaux. Le poste possède un transformateur électrique à bobinage en cuivre qui assure une performance d'arc stable. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un ampèremètre monté à l'avant pour surveiller le courant de soudage, un voyant lumineux de protection contre les surcharges et un boîtier résistant. Le poste est livré avec un câble d'électrode de 2 mètres (6,5 pieds) et un câble de masse de 2 mètres (6,5 pieds). Il peut souder des matériaux jusqu'à 4,8 mm (3/16 pouces) d'épaisseur en utilisant des électrodes E6010 et E7018. Le poste est adapté à une gamme d'applications, notamment la réparation et l'entretien général, la fabrication, la construction et le soudage de loisir. Le courant AC lui permet de souder des métaux courants, notamment l'acier doux, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages de nickel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : AC-225
  • Produit : Poste à souder Lincoln Electric AC-225
  • Type de produit : Poste à souder
  • Source d'alimentation : 240V, monophasé, 60 Hz AC
  • Plage de sortie : 30-225 ampères
  • Facteur de marche à 225A : 30%
  • Tension à circuit ouvert : 79V
  • Dimensions : 50,8 x 30,5 x 38,1 cm (20 x 12 x 15 pouces)
  • Poids : 41,7 kg (92 lbs)
  • Contrôle de l'ampérage : Continu, réglable de 30 à 225A
  • Transformateur électrique : Robuste à bobinage en cuivre
  • Longueur de câble : Câble d'électrode de 2 m (6,5 pieds) et câble de masse de 2 m (6,5 pieds)
  • Protection contre les surcharges : Oui, avec voyant lumineux
  • Boîtier : Résistant aux chocs
  • Ampèremètre : Monté à l'avant, facile à lire
  • Composants supplémentaires : Livré avec un porte-électrode, une pince de masse et une prise 230V
  • Compatibilité des matériaux : Peut souder des matériaux jusqu'à 4,8 mm (3/16 pouces) d'épaisseur en utilisant des électrodes E6010 et E7018. Adapté à l'acier doux, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages de nickel.
Garantie
Le poste à souder Lincoln Electric AC-225 est accompagné d'une garantie de 3 ans. Cette garantie couvre à la fois les pièces et la main-d'œuvre, assurant que tout problème rencontré avec le poste pendant cette période sera pris en charge. Pour faire valoir cette garantie, il est nécessaire de contacter les centres de service agréés par Lincoln Electric, idéalement situés partout aux États-Unis. N'oubliez pas de conserver tous les documents ou reçus prouvant votre achat, car ils pourraient être requis lors de la demande de garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 64
Total : 999
