Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Helping Hands
- Probe and Pick Set
- iFixit Desoldering Wick
- Heat Gun
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- Cotton Swabs
- Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
- Flush Cutter C.H.P. CHP-170
- Soldering Splint
- Detailing Brush
- iFixit Safety Glasses
- FixHub Portable Soldering Station
- Soldering Tip Cleaning Ball Hakko 599B
- SMD and Microsoldering Practice Kit
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
Informations générales
La machine de karaoké interactive Little Tikes Tobi 2 est destinée aux enfants de six ans et plus ; elle est sortie le 25 août 2021. Elle est fabriquée en Chine et est actuellement vendue 51,99 $. Elle occupe la 287 600e place des ventes dans la catégorie Jouets et Jeux, et la 359e place dans la catégorie Machines de karaoké pour enfants sur Amazon. Ses principales caractéristiques sont la connectivité Bluetooth vers un appareil externe, un haut-parleur intégré, un spectacle lumineux coloré, huit chansons préchargées, une correction de hauteur, des effets sonores et vocaux, un réducteur de piste vocale, des jeux, les expressions Tobi et un enregistreur vocal.
Elle fait partie de la gamme de systèmes Tobi 2 et est spécialement conçue pour interagir avec la montre connectée Tobi 2 Robot (une mise à niveau de la montre connectée Tobi originale) qui peut être utilisée comme télécommande via Bluetooth.
Une plainte récurrente concerne la qualité audio. Les haut-parleurs ne sont pas très puissants, bien que certains parents apprécient cela car cela distrait moins. Elle est également louée pour son côté mignon et charmant. Cependant, elle a été signalée comme présentant un risque d'étouffement et a exposé des personnes à des produits chimiques dangereux. Un autre grief courant est qu'elle est davantage perçue comme un jouet et ne remplit pas la fonction d'une véritable machine de karaoké.
Le problème le plus fréquent concerne le cordon, qui se rompt souvent, rendant le microphone inutilisable.
Identification
La machine de karaoké interactive Little Tikes Tobi 2 est un petit appareil en forme de gomme avec un gros bouton bleu sur le dessus et plusieurs autres boutons environnants. Elle possède un microphone logé à l'arrière, relié par un cordon. Ce microphone est muni de deux boutons bleus et d'un bouton de marche. Sa partie centrale est majoritairement noire, là où se trouve l'écran ; le dessus est blanc, et le dessous est un mélange de blanc et de gris. Le numéro de modèle 657566C se trouve à l'arrière, près du bas de l'appareil. Le bouton de marche de l'appareil est situé à côté du compartiment de la batterie.
Spécifications techniques
Général :
- Poids : 0,68 kg
- Dimensions (Lxlxh) : 12,7 x 12,7 x 19,05 cm
- Matériau : Plastique
- Source d'alimentation : Piles
- Tension : 6 Volts
Batterie :
- Technologie : Alcaline
- Détails : 4 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non fournies)
Radio :
- Plage de fréquence : 2402-2480 MHz
- Puissance de fréquence maximale : -1,16 dBm
- Fonctionnalités : 8 chansons préchargées
Microphone :
- Relié à la machine par un cordon
- Fonctionnalités : Enregistre 9 sons
Écran :
- Fonctionnalités : 7 jeux, visage de robot avec diverses expressions
Source : Page Walmart, mode d'emploi
