Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
L'Adaptive Gaming Kit est un kit d'accessoires de Logitech axé sur l'accessibilité, conçu pour étendre la compatibilité aux personnes qui utilisent des manettes adaptatives. Il fournit un ensemble de gros boutons programmables, des modules de gâchette, des câbles de connexion 3,5 mm et du matériel de montage pour créer des configurations personnalisées. Le kit est fabriqué à partir de matériaux durables — boîtiers en plastique ABS, capuchons de bouton en silicone, sangles en nylon et plaque de montage en métal — pour résister à des montages et des activations fréquents. Les fonctionnalités clés incluent des connexions 3,5 mm plug-and-play, des options de montage modulaires et une gamme de tailles de boutons pour des configurations personnalisables.
Identification
Le Logitech Adaptive Gaming Kit peut être identifié par son numéro de modèle (M/N NONE). L'étiquette du modèle du Logitech Adaptive Gaming Kit est identifiable grâce à son assortiment de gros modules de boutons circulaires, ses multiples câbles jack 3,5 mm et sa plaque de montage en métal plate. Les modules de bouton et la plaque de montage portent des étiquettes de produit/pièce sur leur face inférieure ou sur la gaine thermorétractable du câble attaché, le cas échéant ; les câbles sont identifiables par les prises 3,5 mm. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Fabricant: Logitech
  • Type de produit: Kit d'accessoires de jeu adaptatif (modules d'entrée d'accessibilité et matériel de montage)
  • Compatibilité: Conçu pour la manette adaptative Xbox et d'autres manettes avec des prises jack 3,5 mm (plug-and-play via le câblage 3,5 mm)
  • Composants inclus: Modules de bouton circulaires grands et moyens (tailles diverses), modules de gâchette, câbles jack 3,5 mm, plaque de montage en métal, matériel de montage velcro/sangle, supports adhésifs et serre-câbles
  • Connecteurs: Prises jack 3,5 mm de type TRS pour chaque bouton/module (entrées câblées plug-and-play)
  • Matériaux: Boîtiers en plastique ABS, capuchons de bouton en silicone, plaque de montage en acier/aluminium, sangles Velcro en nylon, gaine thermorétractable sur les terminaisons de câble
  • Alimentation: Appareil passif — alimenté et détecté par la manette hôte via les entrées 3,5 mm (pas de batterie interne)
  • Interrupteur principal / actionneur interne: Assemblages de boutons-poussoirs tactiles scellés propriétaires (fabricant/modèle non spécifié sur la page d'assistance Logitech)
  • Disponibilité des pièces de rechange: Aucune pièce de rechange listée sur la page d'assistance Logitech ; Logitech indique qu'aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit
  • Réglementation / Sécurité: Conforme aux marquages réglementaires standard de l'électronique grand public lorsqu'il est fourni ; consultez l'emballage ou l'assistance pour les certifications spécifiques à la région
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation sont les boutons non réactifs ou intermittents (souvent dus à une défaillance du câble ou de la prise) et le matériel de montage endommagé. Établissez un diagnostic en échangeant les câbles et les prises 3,5 mm, en testant les modules de bouton individuels avec un multimètre ou sur une entrée de manette adaptative connue pour fonctionner, et en inspectant les connecteurs et le serre-câble pour détecter toute rupture.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, visitez : Consultez https://support.logi.com pour obtenir une assistance produit, des options de contact et des conseils de diagnostic.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Reportez-vous aux informations de garantie de Logitech pour la garantie matérielle limitée spécifique à la région ; la page d'assistance indique les canaux de garantie standard de Logitech.
Tutoriel de configuration du Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 74
Total : 451
