Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
La souris optique USB B100 est une souris filaire basique « plug-and-play » conçue pour les entreprises, l’éducation et un usage général. Elle présente une forme ambidextre de taille standard et un capteur optique de 1000 DPI pour un suivi quotidien précis. Le boîtier est fabriqué à partir de plastiques durables et la conception est testée pour une utilisation intensive et un nettoyage/désinfection répétés (2 700 cycles de lingettes alcoolisées). Les caractéristiques principales incluent un câble USB-A attaché de manière permanente, une disposition à trois boutons (incluant le clic molette) et une molette de défilement optique.
Identification
La souris optique USB Logitech B100 peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N M-U0026). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Référence de la pièce: 910-001439
  • Technologie du capteur: Suivi optique
  • DPI (Min/Max): 1000 ±
  • Nombre de boutons: 3 (gauche, droit, milieu/clic molette)
  • Molette de défilement: Optique, défilement ligne par ligne
  • Connectivité: USB-A filaire (plug-and-play)
  • Longueur du câble: 180 cm, attaché de manière permanente
  • Dimensions (H × L × P): 113 mm × 62 mm × 38 mm
  • Poids: 90 g
  • Garantie: Garantie matérielle limitée de 3 ans
  • Compatibilité: Windows 7/8/10 ou version ultérieure, macOS 10.5 ou version ultérieure, Chrome OS (certifié « Works With Chromebook »), noyau Linux 2.6+
  • Nettoyage / Durabilité: Testée pour résister à 2 700 cycles de lingettes alcoolisées ; testée contre les chutes à hauteur de bureau d'écolier pour une durabilité renforcée
  • Interrupteurs (microswitch des boutons principaux): Fabricant/modèle non spécifié par Logitech (microswitchs tactiles standard)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent un suivi intermittent ou inexistant (généralement causé par de la saleté sur le capteur ou un câble endommagé), des boutons principaux qui ne répondent pas ou qui effectuent un double-clic (microswitchs usés) et des défaillances de la molette de défilement. Diagnostiquez le problème en testant sur plusieurs ports USB/ordinateurs, en inspectant visuellement le câble pour détecter des coupures ou des dommages dus à la flexion, en nettoyant la fenêtre du capteur et en ouvrant le boîtier pour vérifier les soudures et inspecter/remplacer les microswitchs usés.
Pour obtenir une aide supplémentaire en matière de diagnostic, rendez-vous sur : Contactez le support Logitech via support.logi.com pour obtenir de l'aide sur le produit, des renseignements sur les pièces détachées et pour toute réclamation au titre de la garantie.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée de 3 ans ; soumettez vos réclamations via le support de garantie Logitech.
Brochure produit de la souris filaire Logitech B100 pour l'éducation
Fiche produit de la souris filaire Logitech B100 pour l'éducation
Catalogue de produits Logitech 2010–11, volume 3
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 936 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 151
Total : 1,520
