Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La BRIO STREAM est une webcam 4K Ultra HD de Logitech conçue pour le streaming en direct, les conférences et la création de contenu. Elle propose une capture haute résolution avec HDR et des réglages de champ de vision ajustables pour s'adapter à diverses configurations de streaming. Le boîtier utilise des matériaux durables — un mélange de plastique ABS renforcé et un clip de fixation en métal — conçus pour résister aux repositionnements réguliers et aux déplacements. Les fonctionnalités clés incluent la capture multi-résolution, des microphones doubles intégrés et la compatibilité avec le logiciel Logitech pour le réglage de l'image.
Identification
La Logitech BRIO STREAM peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N V-U0040). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure, près du clip de fixation. Cette étiquette indique les numéros de modèle (M/N), de pièce (P/N) et de série (S/N).
Spécifications
  • Nom du modèle: BRIO STREAM (Webcam Logitech 4K Ultra HD)
  • ASIN / SKU de vente au détail: B0748NCPN5 (ASIN de la fiche Amazon)
  • Résolution maximale / Fréquences d'images: 4K Ultra HD (3840×2160) à 30 fps ; 1080p jusqu'à 60 fps ; 720p jusqu'à 90 fps
  • Capteur et traitement d'image: Capteur photographique compatible 4K avec HDR / améliorations d'image RightLight
  • Objectif: Objectif en verre avec champ de vision ajustable (sélectionnable ~65°, 78°, 90°)
  • Microphones: Double microphone omnidirectionnel intégré avec réduction de bruit
  • Connectivité: Connexion compatible USB 3.0 (câble côté caméra avec connecteur USB et adaptateur inclus pour les ports USB-A hôtes)
  • Fixation: Clip de moniteur ajustable intégré et filetage standard de 1/4"-20 pour trépied
  • Matériaux physiques: Boîtier en plastique ABS renforcé avec clip de fixation en métal et éléments optiques en verre (construction durable pour un usage répété)
  • Commandes embarquées: Option de cache de confidentialité physique sur certains SKU ; LED témoin d'activité
  • Compatibilité logicielle: Fonctionne avec les logiciels Logitech (Logi Options / Logi Tune) pour les réglages d'image, le champ de vision et les mises à jour du firmware
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent une défaillance du câble USB, une vidéo intermittente (câble ou port défectueux) et des coupures de micro. Effectuez un diagnostic en testant avec d'autres ports/câbles USB, en vérifiant l'appareil dans les paramètres caméra du système d'exploitation et le logiciel Logitech, et en effectuant un test de continuité sur le câble ; remplacez le câble ou l'ensemble connecteur USB si les tests indiquent une défaillance.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour les téléchargements, le firmware et les options de contact ; la galerie produit et les ressources de support y sont disponibles.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez la page de garantie Logitech pour les conditions spécifiques à chaque région ; la garantie matérielle limitée typique varie de 1 à 2 ans selon la région.
Fiche technique de la Logitech Brio 4K Stream Edition
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
46 057 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 83
Total : 584
