Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La manette sans fil Logitech F710 est une manette sans fil conçue pour le PC, offrant une disposition familière semblable à celle des consoles pour le jeu sur ordinateur. Elle utilise un nano-récepteur USB sans fil et prend en charge les modes XInput et DirectInput via un commutateur de mode d'entrée situé sur le dessus. L'appareil est fabriqué en plastique ABS durable avec des poignées texturées/caoutchoutées et inclut des moteurs à vibration radiaux pour le retour de force. Ses caractéristiques principales comprennent deux joysticks analogiques, une croix directionnelle, des boutons de tranche et une portée sans fil de 10 m.
Identification
La manette sans fil Logitech F710 peut être identifiée grâce au numéro de modèle (M/N G-R0001). L'étiquette du modèle se trouve sur le boîtier, tout comme un commutateur de mode d'entrée marqué XInput/DirectInput. Cette étiquette liste le numéro de modèle (M/N), le numéro de référence (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
- Format: Manette sans fil (disposition type console)
- Plateformes prises en charge: PC (non compatible avec les consoles Xbox 360)
- Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64
- Connectivité: Sans fil (nano-récepteur USB propriétaire) ; portée sans fil 10 m
- VID_PID du récepteur (USB): 046D_C21F (mode XInput), 046D_C219 (mode DirectInput) ; nano-récepteur USB 1.1 pleine vitesse
- Commutateur de mode d'entrée: Oui — sur le dessus de l'unité ; XInput ou DirectInput sélectionnable
- Alimentation / Piles: 2 piles alcalines AA
- Haptique: Moteurs à vibration radiaux (retour haptique) — modèle/fabricant du moteur non spécifié
- Contrôles: Deux joysticks analogiques, croix directionnelle, boutons de façade (A/B/X/Y), deux boutons de tranche, boutons Start/Back/Mode
- Dimensions et poids (avec piles): Manette : 142 mm × 98 mm × 75 mm, 285 g ; Récepteur : 14,4 mm × 18,7 mm × 6,1 mm, 1,8 g
- Interrupteurs / Contacts des boutons: Interrupteurs de type membrane/tampon de contact (fabricant/modèle non spécifié)
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent la perte de connexion sans fil (souvent résolue en changeant le nano-récepteur ou en remplaçant les piles), des boutons collants ou ne répondant plus à cause de l'usure des membranes de contact, et la dérive des joysticks due à l'usure des potentiomètres. Diagnostiquez le problème en remplaçant les piles, en testant le VID/PID du récepteur sur un autre PC, en inspectant les contacts des piles pour détecter toute corrosion, et en ouvrant le boîtier pour vérifier les nappes, les connexions soudées et les branchements des moteurs.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire en matière de diagnostic, rendez-vous sur : Visitez support.logi.com pour obtenir de l'assistance produit, des téléchargements et des options de contact.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech pour connaître la couverture et les procédures de réclamation.
Guide de démarrage de la manette sans fil Logitech F710 (EN, ES)
Guide de démarrage de la manette sans fil Logitech F710 (EN, DE, FR)
Manuel d'utilisation de la manette sans fil Logicool F710
Guide de démarrage de la manette sans fil Logitech F710 (EN, ZH)
Guide de démarrage de la manette sans fil Logitech F710 (EN, DE, FR, RU, PL)
Guide de démarrage rapide de la manette sans fil Logitech F710 (EN, ES)
Merci à ces traducteurs :
100%
Evan Gattuso nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
