Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Flight Throttle Quadrant est un module de commande pour simulateur de vol de bureau, conçu pour un contrôle tactile et manuel des gaz, de l'hélice et du mélange (ou des gaz de plusieurs moteurs) dans les configurations de simulateurs de vol. Il est construit à partir de matériaux durables — un boîtier en plastique ABS haute résistance avec des leviers en métal et une interface de montage/support en acier — pour une grande durabilité mécanique lors d'une utilisation répétée. Ses caractéristiques principales incluent trois leviers analogiques à course complète, une base lestée stable avec des pieds en caoutchouc, des interrupteurs programmables sur la base et une connectivité USB-HID standard pour une utilisation plug-and-play. Le support Logitech indique que les téléchargements et les logiciels hérités pour certains anciens appareils ne sont plus maintenus, il utilise donc les pilotes HID standard du système d'exploitation pour les fonctionnalités de base.
Identification
Le Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN peut être identifié par son numéro de modèle (M/N JU0026). L'étiquette du modèle se trouve sous la base. Le FLIGHT THROTTLE QUADRAN peut être identifié par sa disposition à trois leviers, avec le marquage Logitech/Saitek et une étiquette de modèle/numéro de série sous la base. Les commandes et les interrupteurs accessibles à l'utilisateur se trouvent sur la face supérieure de l'unité ; le câble USB sort par l'arrière. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Quadrant de gaz de bureau avec trois leviers pleine longueur
  • Axes : 3 axes analogiques (gaz / hélice / mélange ou mappage des gaz multi-moteurs) via des capteurs rotatifs linéaires
  • Connectivité : USB filaire (prise USB-A), alimenté par le bus ; reconnu comme un contrôleur de jeu HID USB standard
  • Capteurs : Potentiomètres rotatifs linéaires (fabricant non spécifié par Logitech sur la page de support)
  • Interrupteurs : Plusieurs interrupteurs à poussoir et à bascule programmables sur la base (nombre exact non publié dans l'article de support Logitech)
  • Matériaux : Boîtier en plastique ABS haute résistance, leviers en métal moulé sous pression / acier et support de montage métallique ; pieds antidérapants en caoutchouc
  • Montage : Dispositions pour montage par vis et rebord avant prêt pour pince, pour fixation sur bureau
  • Compatibilité : Windows et macOS via USB HID ; le logiciel Logitech/Saitek hérité n'est plus maintenu selon l'avis de support
  • Alimentation : Alimenté par bus USB (aucun adaptateur externe)
  • Interface : Profil standard de joystick/contrôleur de vol HID (aucun récepteur propriétaire)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent des potentiomètres usés ou bruyants provoquant des saccades des axes ou des zones mortes, des leviers collants ou mal alignés dus à la saleté ou à des bagues usées, et des problèmes de connectivité USB. Diagnostiquez en vérifiant l'énumération USB et le mouvement des axes dans les propriétés du contrôleur de jeu du système d'exploitation, en recalibrant via le logiciel, en écoutant/sentant toute résistance mécanique, et en testant les potentiomètres avec un multimètre pour vérifier la fluidité du changement de résistance.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Consultez le support Logitech (support.logi.com) pour l'enregistrement du produit, les réclamations de garantie et l'assistance ; les téléchargements hérités pour certains appareils peuvent ne plus être disponibles.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Consultez les politiques de garantie régionales de Logitech (déposez une réclamation de garantie via support.logi.com). La période de garantie varie selon la région et la date d'achat.
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Yoke System avec Throttle Quadrant
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 73
Total : 423
