Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Flight Multi Panel est un panneau d'instruments de simulation de vol de bureau de Logitech, conçu pour offrir des commandes physiques de radio, de navigation (NAV) et de pilotage automatique pour les simulateurs de vol sur PC. Il comprend des encodeurs rotatifs, des boutons poussoirs et un petit afficheur segmenté pour un contrôle direct des instruments et un accès rapide aux fonctions de vol courantes. Le boîtier utilise du plastique ABS durable avec des points de fixation en métal et des fixations renforcées pour une installation stable et une utilisation à long terme. Il se connecte via USB et est conçu pour être configuré avec Logi Options+ ; les anciens outils de présentation et de firmware Logitech ne sont plus pris en charge.
Identification
Le Logitech Flight Multi Panel peut être identifié par son numéro de modèle (M/N JU0021). Le Flight Multi Panel peut être identifié par sa disposition rectangulaire de panneau d'instruments avec plusieurs boutons rotatifs étiquetés et un petit afficheur segmenté. Cette étiquette indique le modèle (M/N), la pièce (P/N) et les numéros de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Panneau d'instruments de simulation de vol de bureau (panneau de style rack à 3-4 emplacements)
  • Connectivité : USB (câble USB-A, périphérique de classe USB HID)
  • Alimentation : Alimenté par le bus USB (5V via USB)
  • Matériaux : Boîtier en plastique ABS durable avec points de fixation en métal et fixations renforcées
  • Commandes : Encodeurs rotatifs et boutons poussoirs pour les fonctions COM/NAV/AP (fabricant de l'encodeur non précisé par Logitech)
  • Affichage : Petit afficheur segmenté/LED pour l'affichage de la fréquence/des paramètres (modèle non précisé)
  • Logiciels pris en charge : Configurable avec Logi Options+ ; les anciens utilitaires de présentation/firmware Logitech ne sont plus maintenus
  • Numéro de modèle / Pièces de rechange : Le numéro de modèle et les listes de pièces de rechange ne sont pas fournis sur la page d'assistance de Logitech ; Logitech déclare qu'il n'y a aucune pièce de rechange disponible pour ce produit
  • Compatibilité : PC (support Windows/macOS noté via Logi Options+ le cas échéant)
  • Montage : Emplacements pour vis intégrés et points de fixation en métal pour une fixation sur bureau ou sur support de manche
Diagnostic
Les défauts les plus courants liés à la réparation sont des encodeurs/boutons qui ne répondent pas et des pannes de connectivité USB. Diagnostiquez en vérifiant que le périphérique apparaît comme un périphérique HID USB dans le système d'exploitation, en testant/remplaçant le câble USB, en confirmant les paramètres dans Logi Options+ et en inspectant visuellement les connecteurs et les contacts des encodeurs pour détecter tout débris ou dommage.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Visitez https://support.logi.com et ouvrez l'article sur le Flight Multi Panel pour obtenir des avis spécifiques au produit ; utilisez Logi Options+ pour la configuration et le diagnostic.
Informations supplémentaires
Garantie constructeur
Garantie matérielle limitée dépendant de la région — consultez la page de garantie de Logitech pour connaître les conditions et déposer une réclamation.
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Multi Panel
Tutoriel d'utilisation du contrôleur de pilotage automatique professionnel Logitech Flight Multi Panel
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 365
