Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Flight Yoke System est un périphérique de contrôle de vol de bureau conçu pour reproduire le manche d'un véritable avion et un bloc manette des gaz dédié pour la simulation de vol. Il est fabriqué à partir de matériaux durables, notamment des plastiques renforcés et des composants métalliques au niveau des zones de montage, afin de résister à une utilisation répétée. Ses fonctionnalités clés incluent un contrôle du manche à deux axes (tangage et roulis), un module de manette des gaz à trois leviers, de multiples boutons et commutateurs programmables, ainsi qu'une connectivité USB pour une compatibilité PC. Les documents d'assistance de Logitech indiquent que les logiciels téléchargeables sont limités et insistent sur l'utilisation avec les pilotes standards et les ressources d'assistance Logitech.
Identification
Le Logitech Flight Yoke System peut être identifié grâce à son numéro de modèle (M/N JU0025). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure de la base et/ou sur le boîtier du module de manette des gaz. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Manche de vol de bureau avec module de manette des gaz séparé
  • Connectivité : USB filaire (câble USB-A, alimenté par le bus)
  • Axes : Tangage et roulis sur le manche ; trois leviers indépendants (gaz/hélice/mélange) sur le module
  • Boutons et commutateurs : Multiples boutons programmables, bouton chapeau et commutateurs à bascule sur le manche et le module
  • Matériaux : Plastiques ABS renforcés avec supports de montage en métal et matériel de serrage renforcé en acier
  • Capteurs : Le fabricant ne précise pas le type de capteur (utilise généralement des potentiomètres ou des capteurs de contact) ; le modèle exact de capteur n'est pas listé dans le contenu d'assistance de Logitech
  • Fabricant des interrupteurs clés : Non précisé par Logitech sur la page d'assistance fournie (interrupteurs de contact propriétaires/non spécifiés)
  • Alimentation : Alimenté par le bus USB (pas d'alimentation externe)
  • Compatibilité : PC (Windows) et peut fonctionner sous macOS avec des pilotes HID génériques ; Logitech note que les téléchargements sont limités et recommande les ressources d'assistance Logitech
  • Accessoires inclus : Matériel de serrage/montage et câble USB ; unité de manette des gaz séparée incluse
Diagnostic
Les pannes courantes nécessitant une réparation incluent l'absence de réponse des axes due à des potentiomètres sales ou usés, et des échecs de connectivité USB. Diagnostiquez le problème en vérifiant la connexion USB et la présence de l'appareil dans les paramètres de contrôleur de jeu du système d'exploitation, en testant le mouvement des axes dans les utilitaires de calibration, et en mesurant la continuité ou la résistance des capteurs internes avec un multimètre. En cas de jeu mécanique ou de blocage, inspectez et nettoyez/remplacez les potentiomètres ou les bagues, et vérifiez que le matériel de montage/serrage est bien fixé.
Pour une aide supplémentaire au diagnostic, consultez l'assistance Logitech : https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech liée depuis l'assistance produit. Le site d'assistance conseille de vérifier les conditions de garantie régionales.
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Radio Panel (EN, FR)
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Instrument Panel
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Multi Panel
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Switch Panel
Tutoriel d'utilisation du contrôleur de pilotage automatique professionnel Logitech Flight Multi Panel
Tutoriel d'utilisation du Logitech Flight Yoke System avec quadrant des gaz
Tutoriel d'utilisation du contrôleur de simulation LCD Logitech Professional Multi-Instrument (EN, FR)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 78
Total : 542
