Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
La G203 LIGHTSYNC est une souris gaming compacte de la gamme G de Logitech qui met l'accent sur une précision de suivi et un éclairage RVB personnalisable. Elle est dotée d'un éclairage RVB LIGHTSYNC, d'un taux de rapport élevé et d'une coque en plastique durable conçue pour une utilisation quotidienne prolongée. La souris utilise un capteur optique de qualité gaming et des commutateurs mécaniques principaux conçus pour des millions de clics. Ses caractéristiques principales incluent six boutons programmables, une connexion USB filaire et une personnalisation logicielle via Logitech G HUB.
Identification
La Logitech G203 LIGHTSYNC peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N MU0056). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure. Cette étiquette indique le modèle (M/N), la référence (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Numéro de modèle (M/N): M-U0054
  • Format: Compact, symétrique (coque G203 classique)
  • Capteur: Capteur optique gaming Logitech (capteur optique de qualité RAW)
  • DPI maximum: Jusqu'à 8 000 DPI (configurable par logiciel)
  • Taux de rapport: 1000 Hz (1 ms)
  • Boutons: 6 boutons programmables
  • Commutateurs principaux: Commutateurs mécaniques Omron (commutateurs gauche/droite Omron standard de l'industrie ; conçus pour environ 10 millions de clics)
  • Connectivité: Filaire USB-A (câble en caoutchouc souple de 2,1 m)
  • Éclairage: RVB LIGHTSYNC (16,8 millions de couleurs, effets configurables par logiciel)
  • Poids: Environ 85 g (sans le câble)
  • Dimensions: Env. 116,6 × 62,15 × 38,2 mm (L × l × H)
  • Mémoire embarquée: Pas de mémoire de profil embarquée ; paramètres stockés/gérés via Logitech G HUB
Diagnostic
Les pannes courantes nécessitant une réparation incluent des commutateurs principaux usés provoquant des doubles clics, une connectivité USB intermittente due à un câble endommagé ou à une soudure défectueuse, et des problèmes de suivi du capteur dus à des débris. Diagnostiquez le problème en testant la souris sur un autre PC ou port USB, en inspectant visuellement et électriquement le câble et les points de connexion soudés USB internes, en nettoyant la fenêtre du capteur et en vérifiant la continuité des commutateurs ; remplacez les commutateurs Omron ou le câble si nécessaire.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire en matière de diagnostic, visitez : https://support.logi.com/hc/en-us/articl... et https://support.logi.com
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région (généralement 1 à 2 ans). Consultez la page de garantie de Logitech pour connaître les conditions régionales spécifiques.
Tutoriel d'installation de la souris gaming Logitech G102/G203 LIGHTSYNC (EN, ZH, KO)
Tutoriel d'installation de la souris gaming Logitech G102 et G203 LIGHTSYNC
Spécifications de la souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC
Guide de démarrage rapide de la souris gaming Logicool G203 LIGHTSYNC
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 254
Total : 1,971
