Switch
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
La Logitech G305 LIGHTSPEED est une souris gaming sans fil compacte, conçue pour offrir une faible latence et une longue autonomie de la batterie. Elle est équipée de la connectivité sans fil 2,4 GHz Logitech LIGHTSPEED et d'un capteur optique haute efficacité pour un suivi précis. Sa coque est fabriquée en plastique ABS durable avec des composants internes renforcés et des patins en PTFE antidérapants pour une utilisation durable. Les caractéristiques clés incluent des boutons programmables, un récepteur USB amovible et une pile AA facilement remplaçable.
Identification
La souris gaming sans fil Logitech G305 LIGHTSPEED comprend la souris (N° de modèle M-R0071) et un récepteur USB (N° de modèle CU0027). Les étiquettes des modèles sont situées comme suit : pour la souris, sur l'étiquette produit sous la base ; pour le récepteur USB, imprimées sur la face plate ou le côté du boîtier du récepteur près du connecteur USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (N° de modèle) et de série (N° de série).
Spécifications
- Format : Compact, adapté aux droitiers (profil symétrique)
- Capteur : Capteur HERO (High Efficiency Rated Optical) (propriétaire Logitech) — la page d'assistance fait référence à la gamme de produits LIGHTSPEED
- DPI maximum : Jusqu'à 12 000 DPI (sensibilité variable du capteur HERO)
- Switchs principaux : Switchs mécaniques (généralement identifiés comme étant des Omron par la communauté lors des démontages ; modèle exact non spécifié sur la page d'assistance)
- Connectivité : Sans fil LIGHTSPEED 2,4 GHz (récepteur USB) — connexion sans fil à faible latence
- Modèle du récepteur sans fil : Récepteur USB LIGHTSPEED amovible (numéro de modèle non spécifié sur la page d'assistance)
- Taux de rapport : Jusqu'à 1000 Hz (typique pour les appareils LIGHTSPEED ; valeur exacte non spécifiée sur la page d'assistance)
- Alimentation : 1 pile AA (remplaçable par l'utilisateur) ; autonomie de la batterie élevée annoncée dans les supports marketing/assistance
- Boutons : 6 boutons programmables (principaux gauche/droite, clic molette, deux boutons latéraux, bouton DPI)
- Dimensions et poids : Format compact avec une conception légère ; le poids varie selon la pile (dimensions/poids exacts non spécifiés sur la page d'assistance)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent des switchs défectueux (double clic ou absence de clic), une connexion sans fil intermittente et des problèmes de molette de défilement. Diagnostiquez en testant avec une pile AA neuve et en réappairant le récepteur LIGHTSPEED, en inversant le fonctionnement des switchs gauche/droite pour isoler un microswitch défectueux, et en inspectant/nettoyant l'encodeur de la molette et les contacts de la pile.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire en matière de diagnostic, rendez-vous sur : Visitez support.logi.com (support Logitech) pour accéder à l'assistance produit, aux téléchargements et aux options de contact.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez les informations sur la garantie constructeur Logitech sur le site d'assistance pour connaître les conditions (selon la région, généralement de 1 à 2 ans).
Tutoriel de configuration de la souris Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
