Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
La G403 Wireless est une souris de jeu pour droitier de la gamme G de Logitech, qui allie une forme légère à une technologie sans fil haute performance. Elle utilise une construction en plastique ABS durable avec des zones renforcées et des patins de glisse en PTFE, et dispose de commutateurs mécaniques principaux tactiles ainsi que de poignées latérales caoutchoutées pour une plus grande longévité. Ses caractéristiques principales incluent la connectivité sans fil Logitech Lightspeed 2,4 GHz, un capteur optique de précision, des boutons programmables et un poids amovible optionnel de 10 g pour ajuster l'équilibre. La souris se recharge et fonctionne via une connexion filaire lorsque nécessaire, offrant une utilisation flexible pour le jeu ou le travail sur ordinateur.
Identification
La Logitech G403 Wireless peut être identifiée par son numéro de modèle (M/N NO-MN). Vous pouvez identifier la G403 Wireless par sa forme ergonomique pour droitier et par l'étiquette de modèle située sous la souris. Le récepteur sans fil USB (dongle Lightspeed) porte sa référence de modèle sur le boîtier du dongle ou sur la prise USB. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Souris de jeu ergonomique pour droitier
  • Connectivité : Sans fil Logitech Lightspeed 2,4 GHz ; mode filaire via câble micro-USB détachable
  • Capteur : Capteur optique Logitech (classe HERO / capteur optique propriétaire Logitech ; variante exacte non listée sur la page de support principale)
  • DPI maximum : Jusqu'à 12 000 DPI (configurable dans le logiciel Logitech G HUB)
  • Commutateurs principaux : Commutateurs mécaniques principaux Omron (commutateurs de type Omron fournis par Logitech ; modèle exact non spécifié sur la page de support)
  • Batterie : Batterie interne rechargeable — jusqu'à ~24 heures avec le RVB activé (l'autonomie réelle varie selon l'utilisation)
  • Poids : Environ 87 g (souris) avec un poids d'ajustement amovible de 10 g inclus
  • Patins : Patins de glisse en PTFE à faible friction pour un suivi fluide
  • Boutons : 6 boutons programmables avec mémoire intégrée pour les profils
  • Charge / Interface : Câble de charge micro-USB (inclus) et récepteur sans fil USB (Lightspeed)
Diagnostic
Les défauts courants liés à la réparation incluent l'usure des commutateurs principaux causant des doubles clics, une capacité de batterie dégradée et une connexion sans fil intermittente. Diagnostiquez les doubles clics en testant l'activation des commutateurs dans le logiciel et inspectez/remplacez les commutateurs ; vérifiez la tension de la batterie et essayez le fonctionnement filaire pour isoler les problèmes de connexion sans fil ; remettez en place ou remplacez le câble micro-USB et vérifiez le récepteur USB sur un autre port ou un autre PC.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, consultez : Visitez le support Logitech (https://support.logi.com) pour les pilotes, le logiciel G HUB et les options de contact.
Informations complémentaires
Informations de garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région (généralement 1 à 2 ans) ; vérifiez la recherche de garantie Logitech pour votre région.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 95
Total : 814
