Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations générales
Les enceintes gaming Logitech G560 LIGHTSYNC sont un système audio 2.1 pour ordinateur, conçu pour une immersion totale dans le jeu grâce à un éclairage RGB intégré. Le système associe deux enceintes satellites et un subwoofer actif orienté vers le bas. Les satellites utilisent du plastique durable et des grilles de haut-parleur en métal pour résister aux chocs et aux rayures du quotidien. Les fonctionnalités clés comprennent un éclairage RGB LIGHTSYNC sur plusieurs zones, une connectivité USB pour le contrôle de l'audio et de l'éclairage sur PC, ainsi qu'une compatibilité avec Logitech G HUB et DTS:X Ultra pour le réglage de l'audio spatial. Un adaptateur secteur externe fournit l'alimentation et permet d'isoler les composants qui chauffent des boîtiers des enceintes.
Identification
Vous pouvez identifier les enceintes gaming Logitech G560 LIGHTSYNC grâce à leur numéro de modèle (M/N SR0198). L'étiquette du modèle se trouve sur le produit et sur l'emballage. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), la référence (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Système : 2.1 canaux (deux satellites + un subwoofer actif orienté vers le bas)
  • Éclairage : RGB LIGHTSYNC avec 16,8 millions de couleurs et plusieurs zones d'éclairage ; contrôlé via Logitech G HUB
  • Connectivité : USB (audio PC + contrôle de l'éclairage) et entrée auxiliaire analogique 3,5 mm ; USB requis pour les fonctionnalités complètes de RGB et du logiciel
  • Logiciel : Logitech G HUB (effets d'éclairage contrôlés par logiciel, égaliseur, prise en charge de DTS:X Ultra sur PC)
  • Alimentation : Adaptateur secteur externe (fourni avec l'unité) ; puissance totale jusqu'à 240 W en crête (donnée constructeur), sortie haut-parleur gérée par l'amplificateur interne
  • Transducteurs : Satellites : transducteurs large bande dans chaque satellite ; Subwoofer : subwoofer simple orienté vers le bas (transducteur d'environ 6 pouces) — les numéros de modèle des transducteurs ne sont pas listés sur la page de support
  • Réponse en fréquence : Environ 40 Hz – 20 kHz (typique pour les systèmes 2.1 pour ordinateur)
  • Entrées/Contrôles : Volume et prise casque sur le satellite ; entrées et connexions d'alimentation sur le panneau arrière du subwoofer pour le routage des câbles
  • Compatibilité : PC Windows (fonctionnalités complètes via USB + G HUB) ; appareils analogiques via entrée 3,5 mm (fonctionnalités d'éclairage et logicielles limitées)
  • Numéros de modèle / Réglementaire : Aucun numéro de modèle de composant séparé ou identifiant de pièce de rechange listé sur la page de support référencée ; l'identifiant complet du produit apparaît sous le nom G560 LIGHTSYNC sur les documents Logitech
Diagnostic
Les problèmes courants incluent l'absence d'alimentation, l'absence de son ou un mauvais fonctionnement de l'éclairage. Diagnostiquez le problème en vérifiant l'adaptateur secteur et la prise électrique, en testant d'autres entrées audio (USB vs 3,5 mm), en réinstallant/mettant à jour Logitech G HUB, et en inspectant les câbles des enceintes, ainsi que le fusible interne ou les connexions soudées pour vérifier la continuité.
Pour une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : https://support.logi.com pour les pilotes, les téléchargements G HUB et les articles de diagnostic officiels.
Informations complémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez le support Logitech — la garantie limitée matérielle standard (souvent 1 an) s'applique.
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 365 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 88
Total : 543
