Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le clavier mécanique gaming Logitech G PRO est un clavier mécanique sans pavé numérique conçu pour l'esport et le jeu compétitif, offrant une disposition compacte et des performances de niveau professionnel. Il dispose d'un éclairage RGB LIGHTSYNC par touche, d'un stockage de profils embarqué et d'un câble détachable de type tournoi pour une meilleure portabilité. Le clavier est construit avec des matériaux durables, notamment une plaque interne renforcée et des touches en plastique ABS robuste pour résister à une utilisation intensive. Ses caractéristiques principales incluent un taux de rapport élevé, une connectivité USB à faible latence et les switchs mécaniques Romer-G de Logitech.
Identification
Le clavier mécanique gaming Logitech G PRO peut être identifié par son numéro de modèle (M/N YU0039). L'étiquette du modèle se trouve sous le clavier. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : Sans pavé numérique (87 touches / TKL)
  • Type de switch : Switchs mécaniques Romer-G (conçus par Logitech ; fabriqués par Omron). Disponibles en variantes tactiles et linéaires selon les modèles.
  • Connectivité : USB filaire (câble micro-USB tressé détachable)
  • Taux de rapport : 1000 Hz (1 ms)
  • Rétroéclairage : Éclairage RGB LIGHTSYNC programmable par touche
  • Mémoire embarquée : Mémoire embarquée pour stocker plusieurs profils (généralement jusqu'à 3 profils)
  • Rollover / Anti-ghosting : N-key rollover / anti-ghosting via USB
  • Touches : Touches en ABS profil OEM (amovibles)
  • Alimentation : Alimenté par bus USB
  • Compatibilité : Windows et macOS (configuration via le logiciel Logitech : Logitech G HUB / support.logi.com)
Diagnostic
Les pannes courantes pertinentes pour la réparation incluent des touches qui ne répondent pas ou qui effectuent une double saisie (souvent en raison d'une défaillance du switch, de débris ou de problèmes de soudure), un rétroéclairage non fonctionnel (LED défectueuses ou problèmes de connecteur/câble), et des échecs de connectivité USB (dommages au câble ou au connecteur). Effectuez un diagnostic en retirant les touches et en testant les switchs individuellement, en remplaçant le câble détachable ou en changeant de port USB, en vérifiant le firmware/logiciel, et en inspectant le circuit imprimé et les soudures des switchs avec un multimètre à la recherche de pistes cassées ou de soudures froides.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, rendez-vous sur : Visitez support.logi.com pour les pilotes, le logiciel Logitech G HUB, les mises à jour du firmware et les options de contact.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Garantie matérielle limitée (généralement 1 à 2 ans selon la région et le revendeur). Consultez le support Logitech pour connaître les conditions de garantie régionales spécifiques.
Informations sur le produit clavier mécanique gaming Logitech G Pro Tenkeyless
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 163
Total : 942
