Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED est un clavier mécanique sans pavé numérique conçu pour les joueuses et joueurs compétitifs. Il dispose de switchs mécaniques Logitech GX remplaçables à chaud, de la technologie sans fil LIGHTSPEED et d'une connectivité filaire USB-C détachable. La conception du clavier utilise des matériaux durables, notamment un châssis en plastique renforcé et une plaque interne en métal pour une rigidité accrue. Il propose également un éclairage RVB LIGHTSYNC par touche et une conception compacte et portable.
Identification
Le clavier gamer Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED comprend le clavier (M/N YR0085) et le récepteur USB (M/N CU0021). Les étiquettes des modèles sont situées aux endroits suivants : Clavier : sur l'étiquette produit sous le clavier ; Récepteur USB : imprimé sur la face plate ou sur le côté du boîtier du récepteur près de la prise USB. Chaque composant possède ses propres identifiants de modèle (M/N) et de numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Facteur de forme : Tenkeyless (TKL, disposition compacte à 87 touches)
  • Type de switch : Switchs mécaniques Logitech GX (GX Blue - clicky, GX Brown - tactile, GX Red - linéaire) ; les switchs GX sont produits pour Logitech (généralement fabriqués par Kailh)
  • Remplaçable à chaud : Oui — le circuit imprimé prend en charge les modules de switchs GX sans soudure
  • Connectivité : Sans fil Logitech LIGHTSPEED 2,4 GHz + câble USB-C filaire détachable (inclus)
  • Taux de rapport : 1 ms (1000 Hz) via LIGHTSPEED / USB
  • Mémoire embarquée : Stockage de profils embarqué pour les macros utilisateur et l'éclairage (profils enregistrés sur le clavier)
  • Éclairage : Éclairage RVB LIGHTSYNC par touche avec personnalisation logicielle via Logitech G HUB
  • Batterie : Batterie interne rechargeable (l'autonomie varie selon l'éclairage ; l'autonomie typique en conditions réelles varie selon les paramètres)
  • Touches : Touches ABS standard profil OEM (amovibles)
  • Compatibilité : Windows et macOS (fonctionnalités logicielles disponibles via Logitech G HUB sur les systèmes d'exploitation pris en charge)
Diagnostic
Les défauts courants nécessitant une réparation incluent des switchs défaillants ou intermittents (touches mortes ou doubles frappes), un port USB-C ou un câble endommagé, ainsi que des pertes de connexion sans fil ou des problèmes de récepteur. Diagnostiquez en retirant les touches et en remplaçant les switchs suspects par un module GX fonctionnel, en testant avec le câble détachable en mode filaire et en vérifiant le couplage du récepteur ou la continuité du port avec un multimètre.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour votre diagnostic, rendez-vous sur : Visitez https://support.logi.com pour le support produit, les téléchargements et le firmware/logiciel (Logitech G HUB).
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie matérielle limitée varie selon la région (généralement 1 à 2 ans). Consultez les pages de garantie Logitech pour connaître les conditions spécifiques à votre région.
Tutoriel de configuration du clavier gaming sans fil Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 141
Total : 655
