Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le casque USB Logitech H390 est un casque filaire USB conçu pour les appels vocaux, les webinaires et les déploiements dans les salles de classe ou les bureaux. Il utilise une construction robuste en plastique ABS avec un arceau rembourré réglable et des coussinets en similicuir pour plus de confort et de longévité. Ses caractéristiques principales comprennent un microphone sur perche à suppression de bruit, des commandes de volume et de sourdine intégrées au câble, ainsi qu'une connectivité USB-A « plug-and-play » pour une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation.
Identification
Le casque USB Logitech H390 peut être identifié grâce à son numéro de modèle (M/N A00086). L'étiquette du modèle se trouve sur l'emballage et sur le produit lui-même. Cette étiquette indique le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
- Nom du produit : Casque USB Logitech H390
- Modèle / SKU : H390 / 981-001575
- Connectivité : Connexion par câble USB-A (plug-and-play, USB 2.0)
- Microphone : Microphone sur perche à suppression de bruit, réglable/rotatif ; sourdine par basculement via la commande intégrée
- Commandes intégrées : Réglage du volume et commutateur de sourdine intégrés au boîtier du câble
- Longueur du câble : Environ 2 m de câble gainé PVC
- Coussinets : Coussinets supra-auriculaires rembourrés en similicuir ; arceau rembourré réglable
- Compatibilité : Windows, macOS, Chrome OS — installation plug-and-play sans pilote pour les fonctions audio et micro de base
- Conditionnement : Lot de 10 unités destiné aux déploiements professionnels/éducatifs (unités identiques étiquetées individuellement)
- Matériaux du boîtier : Construction robuste en plastique ABS avec des composants d'arceau internes renforcés en métal (le cas échéant)
Diagnostic
Les pannes courantes liées à la réparation incluent les ruptures de câble ou l'audio intermittent au niveau du serre-câble, les commandes intégrées défectueuses, les coussinets usés et la défaillance du microphone. Diagnostiquez le problème en testant le casque sur plusieurs ports USB ou systèmes, en effectuant un test de torsion le long du câble et près du module intégré, en inspectant visuellement le câble et le serre-câble, et en ouvrant la coquille ou le module intégré pour vérifier les connexions soudées et la continuité avec un multimètre.
Pour obtenir une aide au diagnostic supplémentaire, visitez : Pour l'installation, les pilotes et les articles de support, consultez le support Logitech : https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
Garantie limitée sur le matériel (généralement 1 an ; les conditions varient selon la région). Contactez le support Logitech ou le revendeur pour les réclamations de garantie.
Tableau comparatif des solutions audio professionnelles Logitech
Guide de configuration du casque USB Logitech H390 (EN, FR)
Guide de configuration complet du Logitech H390 (EN, FR)
Manuel d'utilisation du casque USB Logicool H390
Solutions iPad Logitech pour l'éducation – Présentation des produits
Guide de configuration du Logitech H390 (EN, FR)
Solutions iPad Logitech pour l'éducation – Brochure
Catalogue des solutions iPad Logitech pour l'éducation
